La pâte à joint c'est mal
Message par swiss champion » 21 mai 2015, 16:24
Quelques photo d'un moteur sur lequel je travaille actuellement, il a été refait il y a peu.
Voici un aperçu des joints que j'ai pu trouver, certain morceau ce baladaient dans le bloc et le carter d'huile.
Le circuit d'eau n'est pas mieux.
Ce n'est pas le premier moteur que je trouve comme ça, mais là :shock: !
Ne mettez pas de pâte quand vous avez un joint papier.
Si vous n'avez pas le choix, il faut en mettre très peu car une fois écrasé ça va partout.
Quand ça dégueule à l'extérieur, dites vous que vous en avez autant à l'intérieur.
WilliamsGR.A
Re: La pâte à joint c'est mal
Message par WilliamsGR.A » 21 mai 2015, 17:18
:shock: Effectivement y'avais la dose ! Sa a bien dégueulé partout ! :roll:
tommy
Message par tommy » 21 mai 2015, 18:09
ha ba ca nickel hein! il n'y a pas de fuite.
mais paie tes residus qui tourne partout dans le moulin.
Message par JMRS63 » 21 mai 2015, 18:25
L extérieur de la pompe a eau en dit long = mode gros pâté :D et le joint de couvre culasse engluer de pâte :D .
Message par Bruno idt+ » 21 mai 2015, 19:13
pate ou pas, si c'est bien utilisé il n'y a aucun soucis, si c'est fait par et comme un goret ca donne ce que tu monte.
Message par mcossie » 21 mai 2015, 19:34
Exact.
Message par Tiflo » 22 mai 2015, 08:17
La il y en avait clairement de trop il n'y a pas de débat.
Quels étaient les symptômes pour qu'il sorte le moulin ? surchauffe ?
Message par clio powa » 22 mai 2015, 08:25
Sur une r19 Bastien?
Message par swiss champion » 22 mai 2015, 16:59
Tiflo a écrit :Quels étaient les symptômes pour qu'il sorte le moulin ? surchauffe ?
RAS, j'ai acheté ce moteur pour moi.
Pompe à eau, huile, coussinet, embrayage neuf, 300€.
J'ai trouvé une bielle qui a chauffé elle est bleuie, coussinet (non ergoté poubelle) et vilo ok.
Mon précédent T16 à été vendu car j'avais besoin de place, donc je m'en refait un autre mais tout forgé.
clio powa a écrit :Sur une r19 Bastien?
Clio
pelik
Message par pelik » 22 mai 2015, 17:37
Si le gros pâté atterri dans un conduit d'huile de graissage de pallier d'AAC, c'est game over...
Expérience inside...
