help (démontage pignon pompe a huile)
radikalcool
bonjour
je suis en train de démonter en vue de refaire de A a Z un moteur pour ma 16S
et je bute sur le démontage de ce satané pignon
j ai essayer avec un clef a filtre (elle est trop grosse)
et une grosse pince multiprise (elle glisse)
donc je sollicite votre expérience
par avance merci
par avance merci
Re: help (démontage pignon pompe a huile)
avec une peteuse ou en la bloquant avec une vieille courroie de distri
tu prend la vielle courroie de distrib tu fait le tour avec et tu pince l'extremiter avec un pince a etaux comme sa sa te donne un bon grippe et si ta une cle a choc c'est encore mieux
pas assez rapide
- JMRS63
Oui comme expliqué dans le topic de maitre Francky
: ancienne courroie de distri et pince etau . Par contre as chaque fois tu pète le contre carter en plastique
(enfin , pas bien grave c est un bout ailette ) .
Sinon apres quand tu as plus d expérience ben tu pense a devisser le pignon au début , c est a dire courroie de distri en place et encore tendu
radikalcool
merci pour ces réponse ultra rapide
c est sur que la prochaine fois biens que j espère ne pas le refaire
radikalcool
ou trouver un pompe a huile de qualité ???
maintenant que je sait (merci) comment démonté cette fichus pompe a huile
je me trouve devant un dilemme :
plus référencé chez RENAULT
donc
ou trouver une pompe a huile de bonne qualité et pas tomber dans une pièce chinoise de basse qualités
par avance merci
donc
par avance merci
- Tot69
Ta regardé chez nos partenaires ?
Gt Performance en vend.
- speed
j'ai pas trop pigé ton probléme, c'était pour extraire le pignon de ppe a huile coté distri?
si oui, pas mieux que les autres!
tu veux changer la ppe a huile?!
moi j'en ai pris une neuve a un membre du fofo prise chez GT perf (partenaire) bonne came mais heureusement que je l'ai ''chouffé'' pour monter le ressort GrN car il n'y avait pas de ressort de décharge dedans...
probléme venant de gt perf ou de mon revendeur qui apparement n'a rien touché mais heureusement que j'ai vérifié!
quoi qu'il en soit, ça fonctionne bien
radikalcool
( en fait j avais 2 questions , le démontage et l achat de la pompe a huile) et je pensé être plus clair avec 2 post
ok pour GT PERF
mais si quelq un autre retour d expérience
je pense que ça peut servir
ok pour GT PERF
