clio moteur willy, bleu ( naann c'est pas vrais!!!) pardon.
demarre nickel a froid
ralenti nickel a froid
arrivé a temperature de coupure de starter ( en gros) elle cale net.
ensuite elle ne demarre plus.
quand par chance elle redemarre elle s'ecroule. sauf si je la garde accéleré, dès que je lache elle s'effondre et cale.
la pompe fonctionne et il y a de l'essence a la rampe.
comme elle démarre le capteur pmh est bon.
allumage ok aussi.
donc bobine neuve rien ne change
sonde temp d'eau neuve rien ne change et refais le faisseaux au cas ou. car je penssais qu'elle envoyai de mauvaises info au calculo.
calculateur 5 ans donc je n'y crois pas trop.
par acqui de concience j'ai refais la masse de la pompe a essence mais toujour pareil.
donc je seche et surtout je pete un plomb. si vous pouviez m'aider cela ne serais pas de refus.
