Aiguille de compteur qui tremble
MATEIX
Message par MATEIX » 05 avr. 2015, 09:56
Salut à tous
Je viens d'installer mon nouveau compteur et après avoir essayé, je m'aperçois que jusqu'à 80km/h, j ai mon aiguille qui tremble, on dirait un vieux coucou...!!! Alors que avant il y avait aucun souci
Quelqu'un a t il eu le problème??
bleubleu
Re: Aiguille de compteur qui tremble
Message par bleubleu » 05 avr. 2015, 10:06
j’avais le même probleme sur une 106, c’était le cable de compteur a changer.
C57M05DIEP
Message par C57M05DIEP » 05 avr. 2015, 10:37
Bonjour,
Regarde si tu as bien rentré la fiche de ton cable côté boîte.
Tu peux vérifier si ton câble passe au bon endroit dans le compartiment moteur, le câble ne doit pas être contraint par un autre ou une durite par exemple.
Si tu n'avais pas de prblm av il n'y a pas de raison que tu en ai maintenant.
Bon courage
Message par mcossie » 05 avr. 2015, 10:57
soit il est mal enfiché au compteur, soit c'est un pb de compteur, il y a les veglia et ( l'autre marque ? ) et il me semble qu'il peut y avoir des incompatibilités.
Faut chercher sur le forum, ça a été évoqué.
Message par JMRS63 » 05 avr. 2015, 10:58
J ai le même symptôme et moi ca vient du faite que la prise blanche du cable qui vient se brancher au cul du compteur ... est casser (une patte sur deux) .
MATEIX
Message par MATEIX » 05 avr. 2015, 12:28
Je vais commencer par contrôler mon branchement du câble :yes:
Modifié en dernier par MATEIX le 07 avr. 2015, 22:02, modifié 1 fois.
mirawif1
Message par mirawif1 » 05 avr. 2015, 13:50
en général, c'est le câble qui commence a être défectueux, tu l'as peut être "aidé" un peu au démontage/remontage
tommy
Message par tommy » 06 avr. 2015, 19:52
Le mien me le fait aussi et un ami mécano me dit que c est l usure.
C57M05DIEP
Message par C57M05DIEP » 06 avr. 2015, 20:15
Le câble de compteur ne vieillit pas très bien sur nos auto, il n'est pas rare de devoir le changer.
Surtout si tu l'as manipulé ou si la voiture est resté longtemps sans rouler.
sab1605
Message par sab1605 » 01 juin 2015, 10:17
Ou peut-on trouver un cable de compteur avec la cosse ?
Indisponible chez renault...
