[Question] Que garder d'un 2.0L 8s ?
Romain33
Message par Romain33 » 19 mars 2015, 18:32
Salut les gars :coucou:
J'ai besoin de votre lumière et de vos connaissances :D
CONTEXTE :
Je veux me monter un F7R préparé dans la Clio afin de faire du circuit.
OBJET :
J'ai rentré il y a quelques jours une Mégane 2L 8s pour pièces.
Ma question est, que puis-je garder comme pièces moteur (et environnement moteur) afin de pouvoir les utiliser pour remonter un moteur.
Par exemple je pense que le bloc peut se conserver (il faut que je regarde de quel bloc il s'agit)
Mais quoi d'autre ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Tout avis est bon à entendre, même si celui-ci est critique ;)
Romain
Ari Vatanen a dit :
- "L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves"
- "Il ne faut pas beaucoup de choses pour être un bon pilote, il faut un pied lourd et une tête légère"
Re: [Question] Que garder d'un 2.0L 8s ?
Message par swiss champion » 19 mars 2015, 18:46
Vilo, VM, bobines d'allumage, les bielles et peut être le carter d'huile
Capteur arbre à came (pour moi :D)
Romain33
Message par Romain33 » 20 mars 2015, 09:35
Ok merci :)
En ce qui concerne les périphériques extérieurs style alternateur tu as une idée ?
Merci encore pour ta rapidité :yes:
Ari Vatanen a dit :
Message par swiss champion » 20 mars 2015, 14:45
Niveau fixation pour moi, de cette generation ils se montent sur tout les moteurs renault.
Seul amperage change.
lili944T
Message par lili944T » 21 mars 2015, 22:02
attention f3r bielle plus longue que du f7r ou f4r
f3r=149.5
f7r/f4r=144
dédicace
Message par clio powa » 22 mars 2015, 08:35
ou donc la différence se fait sur le piston?, me semble que le vilo est compatible pour le f7r ou f7p?
Romain33
Message par Romain33 » 22 mars 2015, 10:02
Merci les gars :)
Je re-mesurerai quand le moteur sera ouvert, histoire d'en apprendre un peu plus aussi sur toutes ces différences :yes:
Ari Vatanen a dit :
Message par swiss champion » 22 mars 2015, 22:19
lili944T a écrit :attention f3r bielle plus longue que du f7r ou f4r
f3r=149.5
f7r/f4r=144
OUI c'est ça qui est cool. :D
