pose régulateur pression d essence
franmiet
Message par franmiet » 16 févr. 2015, 20:33
bonjour
je pose un régulateur de pression d essence.
que faut il modifier sur la rampe d injection ?
fait il la laisser comme elle et ?
quelqu'un aurais des photos des schémas ? (topic)
chrisclubber
Re: pose régulateur pression d essence
Message par chrisclubber » 18 févr. 2015, 12:41
un régulateur (3 bars) est déjà présent et en bout de rampe, je ne comprends pas ta question.
Chris
franmiet
Message par franmiet » 18 févr. 2015, 12:55
je met un régulateur pour avoir 4 bars.
il ni a pas besoin de viré l autre si le met le nouveau sur le retour ! il fraineras l essence a 4 bars
rien a modifier ??
legalize
Message par legalize » 18 févr. 2015, 12:59
Je suis pas un pro, mais pour moi le but d'un régulateur c'est de réglé la pression en arrivé d'un circuit pas a sa sortie.
Et sur la logique, comment veux tu freiner une pression de 3 bar en mettant en retour un regulateur 4 bar, ou alros l'automobile c'est encore moins logique/compréhensible pour moi que ce que je pensai :)
Stef57
Message par Stef57 » 18 févr. 2015, 13:12
Tu veux 4 bars, ok soit, mais ta pompe a essence en sort combien?
Message par swiss champion » 18 févr. 2015, 14:07
Stef57 a écrit :Tu veux 4 bars, ok soit, mais ta pompe a essence en sort combien?
+1
chrisclubber
Message par chrisclubber » 18 févr. 2015, 15:17
il est possible de remplacer le régulateur d'origine par un 3,5bars ou 4bars en sachant que la pompe d'origine sort 5 bars logiquement.
Maintenant, quel est l'intéret de passer en 4 bars ? Si c'est une question de débit, avec un 3,5b et des injecteurs d'origine, on peut aller jusqu'à 200ch, ensuite il faut passer à plus gros.
Chris
Message par speed » 18 févr. 2015, 15:24
chrisclubber a écrit :il est possible de remplacer le régulateur d'origine par un 3,5bars ou 4bars
interessant! tu peux en dire + ?
ou trouver ça et comment faire ?
car moi aussi, je suis sur le point d'acheter un régulateur de pression d'essence réglable mais si t'as une autre astuce...
parce que là sur mon 710, j'arrive a 100% de duty-cycle en pleine charge et a haut régime :|
Message par Tiflo » 18 févr. 2015, 16:33
Tu as des régulateurs de série en 3,5b sur certaines Renault (les modèles TXI de mémoire) et d'autre véhicule, les empreintes de capsules sont assez standard.
Sinon tu peut en mettre un externe réglable en gardant celui d'origine mais il faut le comprimer un peut pour l'ouvrir à l'intérieur afin qu'il ne soit plus bridé à 3b (après c'est pas le montage le plus jolie mais ça fonctionne, c'est ce que j'ai fais sur la mienne le temps de mettre tout ça au propre plus tard... dans 2ans quoi :D )
Tu possède déjà le régulateur ou c'est en projet ? tu veut en monter un dans quel but ?
Message par JMRS63 » 18 févr. 2015, 18:20
Sur l ancien moteur de toffer j avais un 3.5bar identique a celui d origine :
Toffer a écrit :Salut,
histoire de repertorier une info qui peut interesser pas mal de monde, je crée ce petit post qui n'appelle pas specialement de reponse.
Le regulateur de pression d'essence de serie sur F7P/F7R est un Bosch qui fournit 3 bars aux injecteurs.
Pour ceux qui veulent passer à 3.5 bar pour une prepa un peu poussée, il y a le regulateur de Holden VT 3.8L, egalement un Bosch, avec la reference:
0280 160 592
Ciao,
