liquide de refroidissement
rsi23
Message par rsi23 » 20 déc. 2014, 05:18
Bonjour j ai un problème est ce normal que lorsque mon moteur commence a chauffer je n est plus d eau a la purge du radiateur et si j ouvre le bouchon du vase d expansion le niveau monte et déborde? C grave docteur????
Re: liquide de refroidissement
Message par clio powa » 20 déc. 2014, 05:37
refait une purge comme il se doit
rsi23
Message par rsi23 » 20 déc. 2014, 07:46
c a dire?
Message par clio powa » 20 déc. 2014, 09:03
Ben tu fais uen purge de nouveau..... tu ouvres ton bocal , tu remplis , tu ouvres ta vis de purge de radiateur , tu mets ton chauffage sur la position chaude, et ensuite tu démarres . 1 fois ton radiateur plein tu fermes ta vis de purge. tu fais déclencher 2 fois ton ventilo. tu coupes..... tu laisses réposer.... tu refais ton niveau... et tu refais chauffer.... et voila. Si çà toujours pareil faudra regarder le calorstat ou autres
Message par Tot69 » 20 déc. 2014, 22:57
J'ai jamais compris l'utilité de mettre le chauffage sur la position chaude, puisque le bouton commande juste un volet,
qui s'ouvre plus ou moins pour laissé passé l'aire extérieure dans le radiateur de chauffage.
Mais en aucun cas, il permet de faire circulé l'eau dans ce même radiateur.
J'ai toujours fais mes purges sans touché à ce bouton et jamais eu de problème. :euh
Message par clio powa » 20 déc. 2014, 23:09
Oui c'est part habitude, un mauvais tic si on peut dire
Message par GORDINI54 » 20 déc. 2014, 23:53
Tot69 a écrit :J'ai jamais compris l'utilité de mettre le chauffage sur la position chaude, puisque le bouton commande juste un volet,
c'est parce qu'avant, il y avait justement un robinet sur une des durites de chauffage ;)
Message par JMRS63 » 21 déc. 2014, 08:46
Oui pareil que Tot , sur clio tout du moins ca sert a rien
Message par Bruno idt+ » 23 déc. 2014, 18:54
ca dépend des modèles, certains modèles on encore les robinets ;)
Message par Tot69 » 23 déc. 2014, 21:47
Oui ok Bruno mais la on parle pas de Clio 1.1 RN. :D
