bonjour
y a t il une reel difference entre les caisses de ph1 et celles de ph2?
je parle de la caisse en elle meme pas des equipement type feux ou baguettes optiques.......
j ai entendu dire qu elles etait differente au niveau de l acces au reservoir sous la banquette arriere c est vrai?
si vous avez des photos ce serait sympa de voir la difference
merci et desoler si le sujet a deja etait traiter mais je ne trouve pas avec la fonction recherche
caisse ph1 vs ph2
Re: caisse ph1 vs ph2
oui sur les phase 1 un axé pompe + un autre axé pour la jauge alors que sur les phase 2 pompe et jauge sont sur le même support du coup un seul axé.
Totof tu te trompe il n'y a pas deux accès sur les ph1, bien souvent ca a été ouvert mais c'est pas d'origine.
la forme du plancher sous l'assise est differente
Caisse de ph1, la pompe est effectivement séparée de la jauge, mais la pompe n'est pas accessible par la banquette car la tôle n'est pas découpée d'origine...
Jamais plus vite qu'a fond !
il y a une différence au niveau de l'insonorisation, plus isolée sur les Ph2.
Il y a des Ph1 mixées avec des Ph2 en fin 1993 notamment.
Puis une Ph2 c'est après 1993, donc catalyseur pour le CT.
- invoc
oui la forme sous le plancher et différente, en gros si tu met un réservoir de clio ph2 sur une clio 16s ph1 tu pourras pas avoir accès a la pompe car le trou et trop petit pour sortir la pompe de ph2
Bruno idt+ a écrit :Totof tu te trompe il n'y a pas deux accès sur les ph1, bien souvent ca a été ouvert mais c'est pas d'origine.
oui tu as totalement raison pour accéder à l'un des deux sur un phase 1 il faut descendre le réservoir.
merci a vous tous pour vos reponses
donc l acces au puit de jauge n est pas le meme sur ph1 et ph2
le diamètre est vraiment beaucoup plus gros sur ph2?
si quelqu un peu me mesurer le diametre de l acces sur une ph1 ce serait sympa
