Je les monte et j'attends le prochain CT ?
Taille pneus et contrôle technique
J'ai commandé des pneus en ligne pour la 207 de ma femme en 215/45/17 au lieu de 205/45/17....
Modifié en dernier par mcossie le 17 mai 2015, 14:45, modifié 1 fois.
Re: J'ai dérapé dans ma commande !
voit avec le site si ils te les changes ou pas si pas déjà parti.
sinon tente si le contrôleur est pas casse couille ca passe
c'est pas la monte des Clio 3rs? a voir pour un echange au pire
je les reçois demain, retour impossible...
je vais les monter devant, ils se boufferont plus vite, je regarderai si ça ne fait pas trop laid !
ca faut qu'un cm de plus en largeur ca se verra quasiment pas
- swiss champion
C'est juste mais ça passe
monte d'origine Ø en cm : 61.63
nouvelle monte Ø en cm : 62.53
tolérance basse autorisée 60.71
diamètre d'origine 61.63
nouveau diamètre 62.53
tolérance haute autorisée 62.55
Ok, je fais la monte, on verra bien.
je vais garder le meilleur des pneus changé + la roue de secours et je passe le CT comme ça s'il m'emmerde !
Sinon, je prends la voiture et je vais l'essayer, feront pas long feu les pneus
- gtt-forever
Si c'est le même modèle que la roue de secours effectivement ça peut passer inaperçu pour le CT... Par contre n'auras-tu pas des soucis avec l'ESP et l'ABS vu que le diamètre est différent ? Si un voyant s'allume il va tiquer le controleur!
j'en sais rien !!! mais je retiens ta remarque.
parles en au mec juste avant, tu dis que tu as recemment acheté un pack jantes et que tu n'avais pas fait gaffe à la dimension des pneus....
