sifflement reniflard
ludov24
Message par ludov24 » 29 nov. 2014, 19:37
bonjours tout le monde je viens de remonter ma boite sur mon f7p et j'ai mon reniflard du moteur qui siffle mais comme un turbo :shock: sa le faisait pas avant :mur:
j'ai changer mon carter huile alu par un tôle que j'ai pris sur un bloc f pour pouvoir monter ma boite j'ai rien toucher autre
j'ai aussi monter ma boite a aire de 21 turbo
le cache culbuteur et d'origine r 19 16s
Modifié en dernier par ludov24 le 30 nov. 2014, 12:59, modifié 1 fois.
Re: sifflement reniflard
Message par clio powa » 30 nov. 2014, 08:50
tu peux expliquer le pourquoi de ton carter tole?
ludov24
Message par ludov24 » 30 nov. 2014, 12:08
bonjour j'ai monter le carter tôle car j'ai monter une jb 3 024 de mon gtx
ma jb 3 084 (r19 16s) a la deuxième qui saute et j'ai trouver de la limaille
la jb3024 a le plan incliner boite qui et monter sur les f2N j'ai bien sur vérifier les corps de pompe a huile son identique :yes:
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/rq/img ... _large.JPG[/img][/img]
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/rq/013 ... _large.jpg[/img][/img]
Robby Nyol
Message par Robby Nyol » 30 nov. 2014, 12:12
Que ta boite de vitesses chauffe c'est normal, puisque la température de l'huile monte en roulant (env 80° en pleine charge stabilisé).
Par contre que ça siffle ça signifie que ton reniflard interne est pincé.
Fais attention que ça ne ce bouche pas complètement.... destruction des joints.
ludov24
Message par ludov24 » 30 nov. 2014, 12:54
c'est pas ma boite qui a un problème c'est le reniflard de mon moteur qui siffle :yes:
ludov24
Message par ludov24 » 30 nov. 2014, 13:42
Message par clio powa » 30 nov. 2014, 14:48
ah ok.... j'avais pas compris non plus "moteur" malgré que c'est bien écrit...çà viendrait d'1 prise d'air dûe au montage de ton admission GrA :)
Antho
Message par Antho » 30 nov. 2014, 15:02
Ou de l'entrée de la vanne de ralentie, qui siffle pas mal lorsqu'elle n'est pas raccordée à la boite à d'origine.
Vu que tu as un montage groupe A tu l'a peut être laissée à l'air libre :oops:
ludov24
Message par ludov24 » 30 nov. 2014, 17:49
sa venait bien du reniflard j'ai agrandi le trou de la petit sorti qui faisait 1mm :yes: sa siffle plus
merci tout le monde :yes: :yes:
