capteur abs hs
batrob44
capteur abs hs
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 20:34
Salut, sur ma wiliams, on a remis l'abs que j'avais sur ma clio 16s 92 mais qui marche pas. Du moins n'a jamais marché depuis que je l'ai (blocage des roues en freinant dure). J'ai verifié les capteurs et vu un capteur avec le caoutchouc cassé avec le fil apparent. J'ai enlevé la vis mais bien-sur, le capteur a cassé net au moment de le sortir. J'ai mis le contact mais pas de voyant. Il se met une fois démarré ? risque de rouler comme ca ?
Est ce quelqu'un en aurait un à trainer ?
Modifié en dernier par batrob44 le 23 nov. 2014, 20:39, modifié 1 fois.
Re: capteur abs hs
Message par Tot69 » 23 nov. 2014, 20:36
Pas de risque pour roulé, te fais pas de souci. Tu aura juste plus D'ABS (Comme avant)
Surement un voyant au démarrage.
Et vire moi cette ABS, je crois que je te l'ais même déjà dit. :D
Gain de poids, et je trouve qu'il serre vraiment à rien sur nos vielles charrette. ;)
batrob44
Re: capteur abs hs
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 20:40
Le voyant je l'aurais au démarrage ou au contact ?
Re: capteur abs hs
Message par Tot69 » 23 nov. 2014, 20:46
Démarrage de la voiture, je suppose. J'en suis pas sur jamais eu d'ABS sur Clio 1.
La seul que j'ai vue passé, c'était pour le viré. :D
batrob44
Re: capteur abs hs
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 20:48
Ca me fait ch.er d'avoir un voyant au TDB soit je vire l'ampoule. Si je vire le fusible abs, le voyant sera là ?
Pour le virer oui mais y a encore du boulot (maitre cylindre et le reste)
Modifié en dernier par batrob44 le 23 nov. 2014, 20:57, modifié 1 fois.
Re: capteur abs hs
Message par Tot69 » 23 nov. 2014, 20:57
Je sais pas Test.
Vire l'ABS :D
batrob44
Re: capteur abs hs
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 21:50
Tu dois bien avoir un capteur qui traine :D
Re: capteur abs hs
Message par Tot69 » 23 nov. 2014, 22:17
Même pas tout parti à la benne de mémoire. Fraudais, je look dans mon bordel. :D
Re: capteur abs hs
Message par Tot69 » 23 nov. 2014, 22:22
J'allais te dire de look sur oscaro pour tes capteurs en pensant que ceux ci serais pas chère. :)
Comment ça pique :(
http://www.oscaro.com/capteur-abs-renau ... 57-1818-gt
Edit : Tu peut m'expliquer pourquoi tu veux absolument l'ABS ? Au point de vouloir le monté sur ta Williams !!!
batrob44
Re: capteur abs hs
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 23:09
C'est clair que ça pique. Parce que je me sens pas de changer le maitre cylindre. A moins que ce soir facile. Mais si c'est comme d'hab une vis morte ou autre, c'est un peu énervant à la fin. Je le ferais si je trouve pas.
