suppression support moteur batterie
boris.RST
Message par boris.RST » 16 nov. 2014, 20:51
Bonjour a tous! Je souhaite avoir un peu de retours de la part du fofo, sur les personnes qui ont le support moteur sous la boite:
Qui a déjà testé de virer dans ce cas le support moteur sur la boite celui sur lequel vient se fixer la batterie d'origine? Les autres supports moteurs sont d'origine.
merci!
Boris
Re: suppression support moteur batterie
Message par JMRS63 » 16 nov. 2014, 20:53
le 4 ieme support apporte du bénéfice mais de là a supporter le moteur a lui tout seul a mon avis : non ! Il est bien devant et en biais , je pense qu il tiendrais pas longtemps avant de se déchirer
Message par mcossie » 16 nov. 2014, 20:57
Le 4ème ne peut pas remplacer le support boite.
De plus c'est déséquilibré, ça fait du moitié pendulaire. A la première accélération, t'as le moteur sur le berceau !
Où tu en es de tes essais de 5ème support sous alternateur ?
Message par Bruno idt+ » 16 nov. 2014, 21:04
si tu fait ca il faut faire un montage type gtt ou groupe A 3 supports sur le berceau.
Message par mcossie » 16 nov. 2014, 21:08
Comme je t'ai dis, Boris, j'ai testé les GrA, j'ai tout revendu !
A bannir sur un véhicule non destiné à la pure compétition.
Je conseille les Vibra Technics et montés sans 4ème support sous BV.
Le reste, des tous mous, tu vas pas aller loin !
boris.RST
Message par boris.RST » 16 nov. 2014, 23:12
Ok merci a tous!
Sur la mienne je compte rester en 4 supports. Mais je vais tenter de poser le moteur complet sur le berceau sur la droite.
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 17 nov. 2014, 09:22
la configue que je veux essayer, pour dégager de l'espace autour des poulies réglables:
- support moteur sous la boite (déjà équipé)
- support moteur sur la boite (déja équipé)
- support arrière de R19 sur le berceau origine non renforcé (déja équipé) --> je compte bourrer de colle à pare brise le silent bloc arrière ou de faire une pièce spécifique en PEHD
- support avant droit: patte mécano soudée sous l'alternateur (j'ai la DA) + silent bloc de super 5), du coup j'enlève le support sur la distribution et je remplace mon carter alu par un carter plastique de r19 adapté
vos avis?
merci!
Boris
Message par mcossie » 17 nov. 2014, 09:37
ok pour ta démarche, j'ai un gros doute sur le support sous alternateur.
Le support arrière R19 est monstrueux, j'en ai fait un en 60 mm avec un silent bloc de bras de suspension, il filtre bien mieux qu'un PEHD, je peux te retrouver la réf.
boris.RST
Message par boris.RST » 17 nov. 2014, 10:10
j'ai déja le support de r19 à l'arrière. La question était de savoir si je rigidifie le silent bloc ou pas.... A l'heure actuelle il est pas rigidifié et le bloc bouge pas.
Je pense essayer avec le support sous alternateur de super 5, un truc bien costaud mécano soudé. si le moteur bouge trop je ridifierai le support arrière.
Dans tous les cas si le moteur bouge pas trop d'avant en arrière pas de raison que ca pète.
Boris
Message par mcossie » 17 nov. 2014, 10:58
tu le verras vite si ça va bien...
