clio 16s qui ne démarre plus
- invoc
Bonjour j'ai une Clio 16s de 91 cata toute d'origine qui ne démarre plus alors elle roulait elle ces mi a brouter et d'un coup plus rien, donc plus d'étincelles j'ai dans l'ordre changer la bobine toujours rien, calculateur toujours rien, capteurs pmh toujours rien, la masse et toutes neuves . J'ai même pas d'étincelles directement sortie de bobine . Je ne sais plus ou regarder
Toffer a écrit:
Re: clio 16s qui ne démarre plus
capteur pression absolue. si le capteur est naze ou débranché zéro étincelle
Boris
- invoc
Je regarde ça
Toffer a écrit:
- invoc
Cest celui a côté de la distri ? Si oui non pas ça
Toffer a écrit:
- invoc
Si je branche sur la bobine un plus en direct et une masse ça marche pas car il me manque le signal de commande la fiche 2 emplacement avec juste un fils qui par au calculateur
Toffer a écrit:
- invoc
Il a un bien des relais qui gère l'allumage
salut
oui tu as bien un relai ou alors capteur pression
- invoc
D'accord mais il est où ?
capteur de pression relié à une durite au colelcteur admission, le capteur est la boite rectangulaire noire fixée au tablier sur la chapelle d'amorto avant droite
Boris
- invoc
oui mais c'est pas ça:|
Toffer a écrit:
