Massacre de BTR
Roaucarre
Massacre de BTR
Message par Roaucarre » 24 oct. 2014, 20:11
Bon voilà, je suis pas mécano mais j'ai décidé de me lancer dans la courroie de distri avec remplacement de la pompe à eau.
Tout se passe bien grâce aux tutos .... merci franckymania et les autres. On ne se connait pas mais sans vous je ne l'aurai pas fait ... :D
Il faut que je pense à ouvrir un topic sur ma Wiwi ...
Tout est démonté sauf .... le carter de distri sup ! le plus facile ! La dernière vis a fait des siennes et j'ai craqué ... je l'ai massacrée. :boxe:
Alors, si vous avez des avis (je ne peux pas démonter le moteur); je suis preneur. Je vais essayer de faire une marque et de m'appuyer dessus au burin. put... de btr !!!
P.S: Ce serait sympa qu'un partenaire planche sur un kit visserie à changer à chaque chgt de courroie de distrib
Re: Massacre de BTR
Message par JMRS63 » 24 oct. 2014, 20:28
Un classique ! Sinon t as deja trouvé la solution donc rien a dire . Sauf que les vis tu peut deja en changé toi meme sans souci , du moment que c est a peut pres la meme longueur ;)
Pour ses torx, un conseil : vérifier que la clé et bien enfoncé au maximum , que la tete de vis est bien propre (non grasse) , veiller a etre bien droit au moment de forcé , se mettre ensuite en précontrainte et forcé un coup sec pour dévisser (ne pas forcé progressivement) .
Modifié en dernier par JMRS63 le 24 oct. 2014, 20:36, modifié 3 fois.
Re: Massacre de BTR
Message par Tot69 » 24 oct. 2014, 20:33
C'est pas du BTR mais tu TORX ;)
Et moi je les est remplacé par des BTR de la bonne longueur.
Re: Massacre de BTR
Message par mcossie » 24 oct. 2014, 20:40
il faut le démonter avec un pointeau.
Roaucarre
Re: Massacre de BTR
Message par Roaucarre » 24 oct. 2014, 20:43
OK. merci. J'espère que ca va le faire. Si qqun à déjà foiré cette meme vis et se souviens de la méthode & outillage je suis preneur ...
J'ai écrit "BTR" car c'est que qu'il y a d'écrit sur la tete mais c'est vrai que c'était du torx ...
A ma défense, l'ancien proprio m'avait déjà pré-massacré les vis et donc j'y suis allé en douceur petit à petit ... fait chier.
A part les plaquettes et disque, j'avais jamais fait rien de plus. Quel pied de toucher au moteur .... :-) sur un F7R en plus ...
Merci encore aux tutos; trop classe. La tablette est posée sur le pare-brise et y'a plus qu'a dérouler ...
Re: Massacre de BTR
Message par mcossie » 24 oct. 2014, 20:58
ça m'est aussi arrivé mais moteur dehors et il m'a fallut faire sauter la tête de la vis...
Roaucarre
Re: Massacre de BTR
Message par Roaucarre » 24 oct. 2014, 21:03
Ah, ca m'interesse ca ... Toutes les autres vis de ce carter sont démontées. Le carter ne bouge pas et je me posais la question de savoir si je faisais sauter juste la tête, est-ce que le carter sortirai ?
Re: Massacre de BTR
Message par mcossie » 24 oct. 2014, 21:06
oui, il sort et le goujon sort facilement.
Re: Massacre de BTR
Message par JMRS63 » 24 oct. 2014, 21:33
Oui une sur toutes , moteur en place c est deja un beau score :D
Omomo
Re: Massacre de BTR
Message par Omomo » 24 oct. 2014, 23:14
Un fois démonté tu remonte en btr hexagonale puis tu n'es plus emmerder ... c'est vrai que les vis torx c'est pas un cadeau.
carter huile
carter distri
Image[quote][/quote]
