montage autobloquant quaif
franmiet
Message par franmiet » 16 oct. 2014, 13:01
bonjour .
quelqu'un pourrais m aider pour le montage d un autobloquant.
je ne sais pas trop comment monter tout ça . dans quel ordre .
j ai une rondelle décoltée avec un gros ressort !! . le ressort vient il appuyer directement sur le roulement ?
et il possible de remonter le pignon du compteur de vitesse dessus ? car il n'y a pas de rainure pour éviter que le pignon tourne sur l axe.
je n ai pas vraiment besoin du compteur de vitesse mais on ma dit que je pouvais avoir des soucis . car la voiture na sais pas quand elle roule .(probléme calculateur)
merci ! je prend toute info !
franmiet
Re: montage autobloquant quaif
Message par franmiet » 16 oct. 2014, 19:34
en fait on dirais que le ressort sert a remplacer le pignon du compteur .
mais il n y a pas de rainure ( clavette) pour bloquer le pignon . :?
franmiet
Message par franmiet » 17 oct. 2014, 20:21
personne :?
si mon cable de conteur n et pas brancher sur la boite et que je laisse la prise branché sur le tableau de bord.
j aurais des soucis de ralenti aussi ??
Message par clio powa » 17 oct. 2014, 20:30
oui pour la dernière question et mets nous des photos de ton ensemble
franmiet
Message par franmiet » 17 oct. 2014, 20:57
pff sais pas poster les photos ! ou ya les infos pour ça ! merci
thoms25
Message par thoms25 » 17 oct. 2014, 21:03
Il y a le tutoriel ici:
viewtopic.php?f=4&t=28676
Mais comme il faudrait le mettre a jour :
Tu vas ici:
http://www.hostingpics.net/
Tu cliques sur parcourir et tu double clic sur les images a mettre en ligne, tu redimensionnes en 640*480 ou 800*600 (tu peux charger 2 images a la fois)
Une fois la page de chargement passée, tu copies colles le "Lien Forum" dans ton message de chaque image
franmiet
Message par franmiet » 17 oct. 2014, 21:21
franmiet
Message par franmiet » 17 oct. 2014, 21:25
merci j y suis arrivée !
voila le pignon du compteur que je doit remetre sur l autobloquant.
pas de rainure de clavette sur l autobloquant ?
je peut en faire une ?? ça crain rien ?
si je remet le pignon le ressort et inutile ??
sinon comment faire marcher la voiture sans compteur ?
merci de votre aide
