je vous explique mon soucis, aujourd hui on a fait une journée bapteme avec l auto de course pour les sponsors supporters, sur un terrain assez accidentée
au fur et à mesure des cessions j ai eu de gros trous à la reaccel, jusqu a arret complet du moulin, apres investigation, mes injecteur pissent en continu des que je met le contact et pas mieux quand je lance le demarreur, apres essai d un autre boitier ca marche correctement, soucis dans le boitier en panne j ai ma config optimisé pour le moulin
qui a deja eu ce soucis ? et dans le boitier vers quels composants ou soudures aller chercher ?
à votre bon coeur
soucis calculateur
Re: soucis calculateur
si c'est un boitier clio 16s, t'embête pas à chercher la panne, trouves en un autre.
- JMRS63
Met l eprom de ton calculateur préparé dans le nouveau comme cela ton soucis sera resolu
En image c est celle avec l étiquette blanche avec le numéro dessus :
