en mesurant 1m98,je souhaiterais affiner ma position de conduite sur ma Wiwi,notamment pour les jambes,en mettant un moyeu "rallonge" tout en gardant le volant d'origine.
Avez-vous des marques a preconiser,certains d'entre vous ont-ils deja fait la manip?
Merci d'avance
Nico
Moyeu pour volant d'origine?
- Guillôôme16v
Re: Moyeu pour volant d'origine?
Salut !
J'ai pas le même problème étant donné que je mesure 1.70m mais pour rapprocher le volant tout en conservant l'esprit entièrement origine (pas fan des tulipé dans une auto stock ) j'ai récupéré un second moyeu que j'ai fais usiner, j'ai fini de percer la "cale" obtenue afin qu'elle soit traversante pour les 5 vis de fixation et j'ai pu la placer entre mon volant et le moyeu d'origine.
Ca t'avance ton volant de 4cm je crois me rappeler.
En vrai ça passe totalement inaperçu, tous ceux qui ont vu ma voiture ou même sont montés dedans à Mornay ne l'ont pas vu
Génial cette solution,merci!
Sais-tu si le moyeu d'origine est toujours dispo chez Renault?
Nico
Nico
y en a plein ici
Bonjour
Je souhaiterais mettre un moyeu volant escamotable avec le volant d'origine, si quelqu'un l'a deja fait je suis preneur de la référence du moyeu a mettre
Flo
Flo
