démontage pompe à essence 16s ph2
Message par mcossie » 22 sept. 2014, 07:36
Le tuto existe pour la ph1 avec la jauge séparée, mais pas pour la wiwi et la 16s après 1993.
Peut on démonter le bloc pompe simplement par la trappe ou faut il tomber le réservoir?
L'écrou plastique doit il être rapidement remonté pour éviter la déformation du réservoir?
clioT16
Re: démontage pompe à essence 16s ph2
Message par clioT16 » 22 sept. 2014, 09:03
tout par la trappe pas besoin de descendre le réservoir.
Message par Tot69 » 22 sept. 2014, 10:34
ClioT16 à tout dit.
Et oui pour l'écrous pour évité la déformation. ;)
Profite pour faire quelque photo pour faire un tuto. :coucou:
Message par Stitch63 » 22 sept. 2014, 11:33
A noter : plus de pompes à essence dispo chez Renault, et les pompes vendues par les accessoiristes sont livrées sans la jauge, il y a juste la pompe ;)
Message par mcossie » 22 sept. 2014, 11:58
je compte monter une walbro avec le tuto associé.
pelik
Message par pelik » 22 sept. 2014, 12:19
Changer le joint et l'ecrou aussi, ca evite les surprises au premier plein
Message par mcossie » 22 sept. 2014, 14:15
Par contre, faut il augmenter le fusible de la pompe à essence en montant une walbro ?
J'ai eu le souci avec l'ESCOS...
Il se trouve chez renault l'écrou et son joint ?
Message par Stitch63 » 22 sept. 2014, 15:27
Oui encore dispo :)
Message par Bruno idt+ » 22 sept. 2014, 16:55
l'ecrou pas besoin de le changer, juste le joint.
a faire de préférence réservoir vide pour éviter au max les déformations.
Message par clio powa » 22 sept. 2014, 19:08
Je précise que le joint peut etre vendu seul meme si ton revendeur te dira que non :roll:
