avis géométrie Williams
Message par Michaël » 03 août 2014, 11:17
salut :coucou:
je m'apprête à faire la géométrie de ma Wiwi, déjà pour vérifier les valeurs actuelles, et peaufiner au besoin, en fonction des résultats trouvés
car dans l'ensemble j'aime bien mais je me suis rendu compte que je bouffais plus à droite qu'à gauche :D
et pour ne pas partir de 0 non plus, j'aimerais vos avis, et vos valeurs si vous les avez, merci :)
utilisation "plaisir - loisir - arsouilles"
plutôt pince ou ouverture? => avis perso pour pince
carrossage? => sur mes combinés filetés KW je peux régler, là j'ai mis au mini ...
etc ...
Re: avis géométrie Williams
Message par mcossie » 03 août 2014, 13:52
Normal que les pneus se bouffent plus à droite qu'à gauche.... En Angleterre, c'est le coté gauche.
Pour une utilisation quotidienne, je suis revenu à des standards, carrossage diminué à 1.5° et pince de 0.1°.
Message par clio powa » 03 août 2014, 15:30
Oui çà semble le bon compris tes valeurs Marc.
Message par Michaël » 04 août 2014, 11:27
du fait de rouler à droite? d'accord
mais mon para doit pas être top non plus je l'accorde
merci pour tes valeurs, j'ai déjà une piste
utilisation quotidienne, mais sportive? vu ta Clio
donc pince mieux qu'ouverture?! ce que je pensais
Message par mcossie » 04 août 2014, 12:47
J'ai tout essayé, carro, chasse...
Et j'ai toujours des soucis à cause du train avant vraiment modifié.
en utilisation quotidienne sportive et voiture stock, faut rester proche de l'origine.
Message par Michaël » 05 août 2014, 10:07
okay merci alors
on verra ça ce WE normalement
Message par Michaël » 11 août 2014, 13:48
géométrie faite samedi aprèm
para loin d'être optimal avant réglage ...
et carrossage pas ça non plus ...
mais c'est réglé
je post la fiche de résultat plus tard
Message par Michaël » 11 août 2014, 15:17
voilà la fiche de résultats de ma géométrie passée samedi aprèm
j'ai pensé (trop tard) à la valeur de 1.5° pour le carrossage, c'est au total donc 0.75 de chaque côté ...
là on s'est calé à 0.5 par côté
mais je pourrais re modifier à l'occasion, je vais laisser comme ça pour le moment et déjà observer la différence
Message par mcossie » 11 août 2014, 15:58
tu peux mettre un peu plus de carrossage sans pb, jusqu'à 1.5° par coté.
Message par Michaël » 11 août 2014, 16:00
ça fait beaucoup quand même non?!
je vais rouler comme ça cet été et je modifierais au printemps prochain, histoire d'essayer
