[conseil / avis ] problème démarrage clio RSI
vtecman34
Message par vtecman34 » 29 juil. 2014, 19:07
A défaut de pouvoir vous la présenter pour l'instant dans la bonne section je propose un petit brainstorming :lol:
Il s'agit donc d'une clio RSI 1 phase 3 de 1997 sur laquelle j'ai sorti le bloc moteur complet pour remplacer l'embrayage qui était hs , mais suite au remontage du moteur l'auto ne démarre plus ! Elle dispose de l'anti démarrage d'origine....
Symptômes :
- si je ne centralise pas 2 fois la voiture avec la clef le voyant de l'anti démarrage clignote sans arrêt et impossible de démarrer car le démarreur ne se lance pas j'ai juste un tac ...
- si je centralise deux fois alors le voyant de l'anti démarrage reste fixe ( mais ne s'eteind pas !) et même chose le démarreur ne s'actionne même pas et tjr le fameux tac au moment de tourner la clef ...
La voiture en revanche démarre et roule sans soucis quand ont la fait démarrer en poussant et le voyant de l'anti démarrage reste sagement éteind , fonctionnement tout a fait normal . Une fois le moteur éteind rebellote : voyant allumer et reste fixe , plus de démarreur ....
J'ai vérifier les fusibles dans la petite boire situer dans la baie de pare brise , vérifier les relai dans la boîte noire prêt de la batterie ( ils claquent bien lors de la mise en route du contact ) , j'ai également vérifier la boîte a fusible intérieure .
le démarreur a l'air fonctionnel car si moteur tournant j'essaye de le mettre en route il répond immédiatement ....
J'avoue sécher complètement la !
Merci d'avance
Re: [conseil / avis ] problème démarrage clio RSI
Message par clio powa » 29 juil. 2014, 19:10
Capteur pmh peut etre et son branchement ;)
vtecman34
Message par vtecman34 » 29 juil. 2014, 19:12
Il empêcherai le démarreur de tourner ?
Message par clio powa » 29 juil. 2014, 19:18
Je ne connais le systeme d'antidémarrage des RSI mais çà m'étonnerai que çà soit une coupure sur le demarreur , ce qui voudrait dire que c'est une belle merde :roll:
si tu arrives a démarrer la voiture en poussant test directement avec un tournevis çà va demarrer ainsi... mais le pmh empeche souvent le démarrage d'une caisse
vtecman34
Message par vtecman34 » 29 juil. 2014, 19:23
Apparemment le système et aussi reprit sur les clio bibop 1 phase 3 et couperai bien au niveau du démarreur .
je peut tjr démonter le pmh et le nettoyer ( même si déjà fait juste avant le remontage du bloc dans l'auto ) ça ne mange pas de pain ;)
j'ai également tapoter sur le démarreur pour être sur qu'il ne soit pas bloquer mais même chose : juste un tac ( aucune baisse de tension au tableau de bord donc batterie ok !) .
Je peut éventuellement faire une vidéo si le besoin est ;)
16sph1
Message par 16sph1 » 29 juil. 2014, 19:41
salut le capteur pmh empêche pas de faire tourne le démarreur
a tu bien tous rebranche masse ect , ta batterie et elle bonne
antidémarrage ok vus quelle démarre a la poussette
pour moi soit batterie soit oublie de branchement
vtecman34
Message par vtecman34 » 29 juil. 2014, 19:46
justement comme je l'indiquer dans mon message précédant la batterie va bien a priori ! j'ai même fait une tentative en couplant le booster de batterie en auxiliaire au cas ou est idem : juste un clac !
vtecman34
Message par vtecman34 » 29 juil. 2014, 20:30
vtecman34
Message par vtecman34 » 29 juil. 2014, 20:35
en revanche en fouinant le faisceau pour verifier que je n'avais rien oublier au niveau des branchement je suis tomber sur ça :
ont dirait un shuntage via une résistance :?
Message par clio powa » 29 juil. 2014, 21:17
Comme elle est là au tout debut avec le voyant clignotant si tu la pousse elle démarre? tu connai personne qui aurai un boitier sans AD? çà serait le mieux :) pour tester
