Vase d'expansion et admission GA
Aure79
Message par Aure79 » 22 juil. 2014, 17:54
Bonjour,
Voilà, je suis en train de préparer une williams GA, j'ai déja fait la découpe du tablier pour installer l'écope.
Je m'était basé sur les photos trouvées sur internet pour positionner cette écope.
L'admission a été acheté d'occas et il s'agit d'une vraie Renault Sport avec l'adaptateur en ALU.
Seulement quand j'ai voulu faire mon montage avec le moteur que je viens de remonter, ma découpe se retrouve trop coté aile conducteur. En effet l'adaptateur ALU ramène l'écope beaucoup plus au centre du véhicule que les montage que j'ai vu avec durite entre papillon et boite à air.
Le problème c'est que je vais être obligé de déplacer le vase d'expansion au niveau central c'est à dire au niveau du verrouillage de capot d'origine.
Je crains que le vase se retrouve trop près du collecteur!
Je me dis aussi que la prise d'air sera moins bonne car plus à l'écart de la grille.
Quelqu'un à déja eu ce problème?
Si oui est-ce que ça provoque une augmentation de température du ldr?
Aurélien
Re: Vase d'expansion et admission GA
Message par JMRS63 » 22 juil. 2014, 18:23
Non c est normal de déplacer le bocal légèrement . De plus la boite peu etre dans tel ou tel position , l ecope tu peut la faire pivoté un peu sur elle meme donc normalement pas de souci .
Tu as des photos ??
Coyote
Message par Coyote » 22 juil. 2014, 20:15
Pas de soucis pour le bocal, c'est normal. Par contre pour l'écope moi j'ai mis un joint autour de la découpe pour ne pas l'abîmer, et ça permet de la caler sans trop de contrainte. 8)
Modifié en dernier par Coyote le 24 juil. 2014, 22:05, modifié 1 fois.
Aure79
Message par Aure79 » 23 juil. 2014, 10:52
La boite à air ne peut pas pivoter avec l'adaptateur alu!
J'avais décalé le bocal juste à coté de l'attache capot central, ce qui ne suffit pas, il faut en fait que je le mette à la place de l'attache capot et l'écope arrive juste à coté.
Message par Tot69 » 23 juil. 2014, 11:37
Et le bocal tu peut pas le descendre au lieu de le déplacé en latérale.
Ou le déporté coté chapelle d'amortisseur. ;)
Message par Stitch63 » 23 juil. 2014, 14:26
Sinon montage GrA :D
Message par JMRS63 » 23 juil. 2014, 15:04
Maxi plutot :D
Message par Stitch63 » 23 juil. 2014, 15:18
Correct :), mais la maxi était en GrA :P
Aure79
Message par Aure79 » 24 juil. 2014, 12:02
J'ai fait même découpe que sur le montage du haut, qui va très bien mais avec un coupleur silicone entre le paipillon et la boite à air.
Le vrai montage GA est celui avec l'adaptateur alu qui ne permet pas de désaxer la boite à air. (je ne parle pas du montage 4pap en A7K)
Je n'ai pas de photo mais je vais voir ça ce week end!
Pour info c'est quoi le bocal en bas à droite coté radiateur sur la photo du haut?
Aurélien
Message par JMRS63 » 24 juil. 2014, 13:56
Oui l adaptateur alu te permet pas de placer la boite comme tu le veux .... mais ton ecope n est pas moulé sur ta boite a air ; elle est libre donc telle que tu la voit sur la photo tu peut la faire pivoté un peu de droite a gauche pour regler et ensuite tu sert tes colliers sur le manchon . Donc bizarre que tu n arrive pas a la mettre . Je pense que des photos seront plus explicites ;)
