odeur essence, piece defectueuse
Thierry63
Message par Thierry63 » 07 juin 2014, 12:08
Salut a tous
Bon voila mon problème,depuis un certain temps j'avais de forte odeur d'essence a l’intérieur de ma williams plein ou pas plein.J'ai change le joint de pompe,les colliers de serrage surtout celui de l'alimentation le problème avait été résolu le réservoir étant au quart,jusqu’à ce que je fasse le plein et la je me suis aperçu que la fuite venais ailleurs..
Je m'explique comme je ne peut pas mettre de photos je vais essayer d’être claire.La pièce en question,est celle qui relie la durite d'aspiration du réservoir auxiliaire et sur celle de retour de carburant qui va a la pompe a 5,6 cm de cette dernière.
Je suis allé chez Renault ce matin,ben pour cette pièce n'existe pas inconnue.
Ma demande avez vous une référence,une pièce en trop ou une combine.
D'avance je vous remercie pour vos reponses
Re: odeur essence, piece defectueuse
Message par mcossie » 07 juin 2014, 12:37
Effectivement c'est le té d'aspiration du réservoir auxiliaire.
Philippe m'avait donné la combine de la noyer de colle pour colmater la fissure.
Message par clio powa » 09 juin 2014, 08:06
ah ben la c'est soit tu colle avec un produit qui resiste a l'essence soit tu passe par la casse "petite annonce" pas le choix :( ....çà pue hein :D
jeremy
Message par jeremy » 09 juin 2014, 17:26
une petite photo de la pièce?
Message par clio powa » 10 juin 2014, 20:09
c'est un bout de plastique en forme de T anti retour dur a decrire ;)
Message par mcossie » 10 juin 2014, 20:43
anti retour oui, mais ça fait office aussi de pompe à essence du réservoir auxiliaire.
