16s de 92 non cata mais avec sonde lambda ????
Salut a tous,
J'ai acheté une clio 16s de 92 et je voudrais changer mon collecteur mais voila je vais pour le démonter mais la surprise je découvre une sonde lambda sur mon collecteur, je regarde alors mon calculateur et je vois marqué la référence:
S 101261102
HOM7700850369
BVM
7700850371
Donc calculateur non cata !!!!
La je bug !!! Je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien proprio, bref ma question est la suivante :
-Le mieux c'est de changer mon calculo pour un cata vu que j'ai aussi un faisceau avec la prise de la lambda ou je garde mon calculo et le fait de juste débrancher la sonde ne fera rien de différent ?
Merci.
S 101261102
HOM7700850369
BVM
7700850371
Merci.
Re: 16s de 92 non cata mais avec sonde lambda ????
pourquoi tu ne demandes pas a l'ancien proprio les raisons de se bidouillage ?
Sinon si ca fonctionne bien comme cela ca veux dire qu'il a adapter la cartographie donc le mieux c'est encore de ne rien changer.
A pluche
fred
A pluche
fred
C'est que l'ancien proprio n'est pas au courant... ( super...)
Le problème c'est que j'ai deja acheté un collecteur sans prise sonde lambda...
il existe des emplacements à souder sur ta descente de collecteur
ok mais je pose la question parce que comme j'ai un calculo pour une non cata ce serai bète de percer et souder alors que peut etre juste le fait de la débrancher serai aussi possible...
débranche là et tu regardes si ton ralenti est différent, si elle tourne pas rond à la décélération.
Si oui, c'est qu'elle est connectée !
- Ausiman
c'est une voiture d'origine française la clio ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Oui française....
Pour faire le test avec et sans sonde je ne peux pas car le moteur est dehors de la caisse et je voulais savoir avant de le remonter.
Et si je garde mon faisceau, que je débranche ma sonde, j'ai juste a installer un calculateur non cata ? Ou il faut aussi changer quelque chose d'autre ?
Merci a vous pour votre intérêt.
- Tot69
Pause toi les bonne question !!!!
Moteur Cata ou pas ? (Présence du cinquième injecteur et tout ce qui fais la dif entre un Cata ou non, tu trouvera ça sur le forum)
Si moteur non Cata, change de faisceau et calculo.
Si moteur cata (Avec tout les accessoires) change de collecteur d’échappement.
Spa plus compliqué.
Donne nous aussi le N° moteur qu'il y à sur la plaque F7P ......
Spa plus compliqué.
Alors là tu viens de m'apprendre quelque chose sur le cinquieme injecteur et après recherche sur le forum j'en connais l'existence !!!
Donc pour répondre, la plaque sur le moteur qui l'identifie ben elle n'y est plus mais j'ai bien une pipe d'admission avec le cinquième injecteur donc moteur cata, j'ai aussi un faisceau cata vue que j'ai la connectique pour brancher la lambda et celle pour brancher ce fameux cinquième injecteur MAIS par contre mon calculo est un non cata d'après la référence donc que dois-je faire, le changer pour un calculo cata ou je laisse mon calculo non cata et comme il prend pas le retour d'information de la lambda je peux le laisser ça ne change rien... ?
Merci.
Merci.
