vibration en tournant a gauche
- invoc
bonjour voila j'ai un souci sur la williams, quand je tourne a gauche assez fort (genre une entré de voie express) j'entent une vibration un brodement que je ressent jusque le volant je beau chercher je trouve pas le souci j'ai vérifier si mon moteur était bien centré la pas de souci mes cardant son des es qui on 18 000km sa pourrait venir du cardant ?
Toffer a écrit:
Stef57
Re: vibration en tournant a gauche
C'est fort possible que ce soit ton cardan. Mais ca te l'a fait d'un coup Quentin?
certainement le cardan comme le dis Stef'...goupille en place sur la queue de boite?
- invoc
oui la goupille et en place mais la vibration et coté gauche, si je prend un appuis du coté droit rien du tout alors que si je le prend a gauche ça vibre plein le volant
sa me la fait petit a petit, j'ai changer les roulements pensant que c’était ça mais non
Bonjour,
J'ai le même soucis et mes cardans n'ont que 500 kms (voir moins). J'ai beau chercher et je ne vois pas d'où cela peut provenir.
A bientôt.
A bientôt.
Mesurer vos cardan pour moi il sont trop long je pense
J'ai une petite vibration aussi en tournant a gauche pourtant j'ai deux cardans neufs skf, je pensais que ça pourrait etre un triangle, ou du moins un silent bloc de triangle si jamais...
pensez a verifier le centrage du moteur y a les cotes F7P/R sur le forum
y a un soucis entre ce que tu dis et ton titre Quentin,invoc a écrit :oui la goupille et en place mais la vibration et coté gauche, si je prend un appuis du coté droit rien du tout alors que si je le prend a gauche ça vibre plein le volantsa me la fait petit a petit, j'ai changer les roulements pensant que c’était ça mais non
quand tu tournes à gauche, tu es en appui sur le côté droit, et sur le côté gauche quand tu tournes à droite
j'avais aussi un p'tit soucis du genre sur la Williams, c'était l'anti-cabrage qui touchait son support (celui de bv prés du démarreur)
je l'ai recentré, et plus de vibration, pour info, on venait de faire la distri, donc levée et descente du bouzin en "forçant" un peu sur les supports
je n'ai pas pris les côtes de centrage, ce n'était pas bon
j'ai poussé le moteur de façon à mieux aligner le support par rapport à la patte
- invoc
c'est bon c’était le cardant il était bien de la bonne longueur, c’était pourtant des neuf il on pas plus de 15000km
Toffer a écrit:
