[resolu] Accoups et perte de puissance 7r
thoms25
Message par thoms25 » 08 mai 2014, 15:42
Salut à tous,
j'avais deja des soucis d'a coups (que je n'ai pas eu pendant 15 jours après avoir changer les bougies et graisser les "tetons" de la tete d'allumeur.)
Cependant ces derniers ont repris, ils sont présents après le démarrage (a froid et a chaud) quelques kilometres c'est aléatoire, a petite et mi charge j'ai des "coupures", mon pied ne changeant pas de position sur l'accelerateur, je n'ai plus de puissance, j'ai un trou pendant 1 a 2 secondes.
Un problème se rajoute depuis hier, en pleine autoroute plus de puissance, malgré la pleine charge et un broutement, l'aiguille du compte tour descend lentement comme en décélération jusqu'à la coupure du moteur, ca me l'a refait 2 fois sur 10 km. Aujourd'hui ça me l'a fait 2 fois sur nationale. Je dois redemarrer systematiquement.
Ayant l'antidemarrage et le voyant defaut, j'ai du mal a redemarrer car le voyant ne veut pas toujours s'allumer non plus a la mise du contact après avoir caler, il faut que je replip plusieurs fois ou que j'attende quelques secondes a la mise du contact...
La cible de mon capteur PMH est un peu usinée de pas grand chose mais marqué quand meme, est-ce que celui ci pourrait etre a lui seul la cause de mes soucis ?
J'ai démonté ma tete d'allumeur:
Il y a des traces d'usinage aussi donc je pense que ce n'est pas bon mais là je n'y connais rien
une video de mon ralenti qui n'est pas bon depuis que j'ai mes à coups ...
https://www.youtube.com/watch?v=VUBt0g3 ... e=youtu.be
Je précise que ma sonde lambda est debranchée et je n'ai pas d'eau dans la calculateur ( :D )
Resolu: fils de bougies changes plus de pb
Modifié en dernier par thoms25 le 12 juin 2014, 13:48, modifié 1 fois.
Re: Accoups et perte de puissance jusqu'a la coupure 710 fen
Message par mcossie » 08 mai 2014, 18:28
pompe à essence qui commence à flancher ?
thoms25
Message par thoms25 » 08 mai 2014, 19:36
Je n'ai pas de multimetre faut que je m'en procure un pour la tester
Jérôme
Message par Jérôme » 08 mai 2014, 19:46
Fiche capteur de PMH. soit changer la fiche, soit la supprimer et souder les fils
Ces saloperies de fiches sont vraiment sources de gros problèmes aléatoires.
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
thoms25
Message par thoms25 » 08 mai 2014, 20:15
Ca peut etre une piste ? Je vais essayer de trouver un autre capteur pour comparer deja
thoms25
Message par thoms25 » 09 mai 2014, 13:37
Video du ralenti
http://youtu.be/5oN5Om34TZA
J'ai nettoye la connectique du capteur pmh, ca n'a rien changé j'essaye d'en avoir un autre prochainement
fabio
Message par fabio » 09 mai 2014, 19:26
alors capteur pmh + fiche j'ai déjà eu le souci
et change ta tete d'allumeur si c'est pas le pmh ;)
Message par mcossie » 09 mai 2014, 19:27
sonde lambda pour le ralenti ? par pour les hauts régimes, mais je maintiens la pompe à essence.
thoms25
Message par thoms25 » 13 mai 2014, 20:59
Capteur pmh changé, toujours le meme probleme
Message par mcossie » 13 mai 2014, 21:08
circuit essence pour moi...
filtre, pompe ...
