clio williams trop pauvre
zozor25
Message par zozor25 » 20 avr. 2014, 18:05
Slt a tous. Voila j ai un swap williams dans une clio 16s cata
Donc faisceau 16s cata
Moteur 2.0 williams
Calculateur williams
L auto est pauvre. Marche mal dans les tours et bougie blanche
J ai changer boitier papillion. Pompe a essence
L auto possede ligne groupe a et admi groupe a
Des idees?
Re: clio williams trop pauvre
Message par mcossie » 20 avr. 2014, 18:36
c'est bien le calculateur de williams ? La sonde lambda est présente et bien raccordée ?
zozor25
Message par zozor25 » 20 avr. 2014, 19:06
Oui oui j ai trouver un calculateur williams d origine. Rupteur a 6500 mais toujours trop pauvre
Seul une reprog pour regler mon soucis je crois bien
Message par Bruno idt+ » 20 avr. 2014, 19:14
yes reporog ;)
Message par mcossie » 20 avr. 2014, 19:17
pas normal quand même...
zozor25
Message par zozor25 » 20 avr. 2014, 19:58
Ben non pas normal. La je comprends pas
Vaux mieux un calculateur de williams d origine que je fais modifier? Ou sinon j ai un calculateur de clio 16s cata avec porte eprom c est quoi le mieux?
Message par Bruno idt+ » 20 avr. 2014, 20:07
Normal Oui et non, moteur stock? Préparé? Optimisé?
Ton calculo de 16v peut être reprogrammé si tu tombe sur quelqu'un qui sait faire
Message par mcossie » 20 avr. 2014, 20:10
calculateur de 16v ou wiwi sont identiques, par contre ne pas utiliser la puce 1800 sur le 2 l.
Bruno pose les bonnes questions.
zozor25
Message par zozor25 » 20 avr. 2014, 20:15
Ben a la base c est le moteur de romain93 qui c etais debrouille pour me mettre une eprom dans min boitier de 16v
Mais elle etais deja pauvre.
Donc la je vais l amener avec ce meme boitier chez dgm qu il me la fasse sur banc
Moteur origine
Ligne groupe a
Admi groupe a
Message par mcossie » 20 avr. 2014, 20:32
effectivement, tu peux aller reprogrammer...
