pompe à essence clio 16s
clio16s80
Message par clio16s80 » 12 avr. 2014, 08:02
bonjour à tous,
je suis un petit nouveau sur ce forum et propriétaire d'une clio 16s. :)
malheureusement hier quand j'ai voulu l'utilisé le moteur à démarrer normalement et au ralentit pendant environ 2 min puis a calé :evil: j'ai donc tenté de redémarrer mais lorsque je met le contact la pompe à essence ne se déclenche pas alors en premier temps je teste les fils arrivant à la pompe et pas de courant :shock:
donc je vérifie le fusible et il est ok, je change le relais et toujours rien, je n'ai même pas de courant sur mon fusible avec mon multimètre... :?
certains d'entre vous saurez de quoi ce problème pourrait venir ?
merci d'avance pour votre aide !
lili944T
Re: pompe à essence clio 16s
Message par lili944T » 12 avr. 2014, 13:09
tu aurrai pas une alarme a la con ?
dédicace
16sph1
Message par 16sph1 » 12 avr. 2014, 13:29
salut j'ai eu le cas sur la mienne
c'était une cosse oxide de la prise blanche cote moteur
clio16s80
Message par clio16s80 » 12 avr. 2014, 17:52
merci de vos réponses.
donc ce matin j'ai regarder et j'ai passer le courant de la batterie en direct sur le fil blanc pour voir si ça venait de la partie moteur ou habitacle, maintenant avec ce pontage je suis passé à 1V ce qui reste toujours insuffisant à la prise de la pompe. :evil:
et l'alarme serait placée ou ? et comment savoir si ça vient de ça ? :?
lili944T
Message par lili944T » 13 avr. 2014, 08:44
es ce que tu aurais une alarme rajouter style cobra ou autre ?
dédicace
Franck122
Message par Franck122 » 13 avr. 2014, 09:27
a tu essayer un autre calculateur ?
clio16s80
Message par clio16s80 » 13 avr. 2014, 15:49
il n'y a pas d'alarme du moins il n'y en a pas l'air, de plus je n'ai plus de courant qui arrive aux injecteurs :x
dequoi ça pourrait venir, je n'ai pas changer le calculateur...
clio16s80
Message par clio16s80 » 13 avr. 2014, 22:11
j'ai regarder à mon problème toute l'aprèm, au bout d'environ 3h j'ai rebrancher batterie et relais et la voiture a démarrée au quart de tour :D
malheureusement ce fut de courte durée car au bout d'un km elle me refait la même et impossible de redémarrer avec les mêmes symptômes, plus de jus à la pompe, plus de jus au bougies (alors que le courant arrive jusqu'à la tête d'allumeur) et au bout de 30min de galère en pleine route ça redémarre !
500m et re-belotte ...
je n'y comprends plus rien dutout si quelqu'un pourrait m'aider ça m'arrangerai bien car la je ne sais plus quoi faire ...
de plus j'ai un petit problème de masse qui fait que la voiture donne des acoups mais ça ne doit pas avoir de rapport avec mon problème.
Franck122
Message par Franck122 » 13 avr. 2014, 23:03
Verifie tes masse du feu arrierre droite et ceux du moteur en general mais sa resemble a un calculo qui a pris la flotte
clio16s80
Message par clio16s80 » 14 avr. 2014, 18:22
merci franck122, je vais regarder à mes masses ce week-end car la je suis partit la semaine.
le calculo serait hs alors ? est-ce que les calculateur de rsi et 16s sont pareils ou pas dutout ? :?
