[Résolu] Problèmes à chaud (ralenti+démarrage)
Sensei
Salut à tous!
Véhicule :
Clio 16s de 1991 (Boitier Bendix) Pas d'anti-démarrage
Vérifs :
Arrivée d'essence OK
Etincelles OK
Symptomes :
_ A froid : Démarre et tourne parfaitement
_ A chaud : Ralenti instable.
Ne démarre plus (démarre avec la pédale d'accèl au fond)
** Une fois démarrée ça pétarade à mort facon mitraillette pour finalement se couper. Si j'insiste a mort sur l'accélérateur pour maintenir 4000trs pendant 30sec, ça redevient normal mais ralenti à 1500trs)
** Ralenti à 1500trs. Si je débranche la sonde de t° LDR le ralenti retombe à 900trs.
J'ai bien lu le problème lié à la sonde de t° LDR. A chaud je la débranche et la, la voiture refuse catégoriquement de démarrer. Même pas un petit pétou...
Solution (Dans mon cas) :
_ Calculateur HS
Véhicule :
Vérifs :
Etincelles OK
Symptomes :
_ Calculateur HS
Modifié en dernier par Sensei le 27 mars 2014, 22:38, modifié 3 fois.
Re: Problèmes à chaud
pmh, allumeur, ...
je ne pense pas un pb d'essence
- Tot69
"Fonction rechercher" <<-- j'ai le droit ?
Ps édit : Tu dit des membres qui ne font pas de titre précis, commence par montré l'exemple alors.
Ça servira surement à quelqu'un d'autre ce topic.
Ex : "Problème démarrage à chaud".
Sensei
Je voulais le mettre mais j'avais peur de faire fuir les membres qui ont deja repondu 100 fois à ce problèmeTot69 a écrit :"Fonction rechercher" <<-- j'ai le droit ?![]()
Ps édit : Tu dit des membres qui ne font pas de titre précis, commence par montré l'exemple alors.![]()
Re: Problème démarrage à chaud
pompe hs?
Sensei
Pompe a essence? Non.
oui pompe a essence qui merderai a chaud, ou sa connectique
- Tot69
Une fois chaude et problème apparent, a tu fais les test ?
Versification :
- Allumage - Bougie - faisceau - pmh
- présence d'essence à la rampe - pression de celle-ci
Sonde d'eau remplacé ou valeur prise à celle-ci et d'autre d'ailleurs.
Versification :
- Mickael050
j'ai eu le même problème sur ma phase 1, calculateur hs.
en la passant a la valise, défaut sonde température d'air et eau. contrôle des sondes ok, faisceau électrique ok donc démontage calculateur et 2 pistes était brulées.
prend un multimètre et prend la résistance de ses 2 sondes ( mesure en ohm Ω) tu dois trouver environ 2500 de mémoire mais si quelqu'un pourrais confirmer j'ai prêté ma revu technique a un copain qui refait son moulin.
a mon avis ta un problème dans ce coin là.
Sensei
Non, a chaud je n'ai fait aucune vérif a part l'arrivée d'essence.
Calculateur ok puisque j'en ai 2
J'y retourne aujourd'hui je vous tiens informé. Je vais aller chercher une sonde et 4 bougies deja.
