Calculateur williams sur clio 16s
Bonjour , je viens d'acheter une clio 16s pour faire de la piste mais elle a un petit problème la voiture a des ratés à bas régime à chaud mais marche bien au dessus de 4000rpm , je vérifie les connectiques et je m'aperçois qu'il y'a un calculateur de williams dessus mais avec une puce Renault sport de clio 16s es ce que les calculateur sont tous les mêmes juste la puce eprom qui change ?
- BeBeR90
- Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Re: Calculateur williams sur clio 16s
salut ,deja si sa peut aider il me semble qu' il y a deux gestion possible "SAGEM" et "SIEMENS" et les deux ne sont pas compatible genre j ai essayer de mettre un siemens a la place de mon sagem meme branchement meme formes et sa ne demarrait pas bien alors que le siemens marchais nikel donc essaye de savoir la marque d origine de ton calculateur et remet une puce si sa te chante
mais apres wiwi sur 16s sa me semble bizard
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
Oui, ça peut se monter sur 16s cata sans anti démarrage.
Par contre, la puce doit obligatoirement être 16s ou 1800 cc et pas 2000 cc.
Merci pour les info , c'est un calculateur siemens mais comment savoir si c'est une puce 16s ou williams sachant que c'est une copie Rs avec rupteur a 7200rpm environ
7200, il y a doute...
soit une puce 16s mais le rupteur n'a pas été décalé, soit wiwi avec rupteur décalé ce qui est plus probable dans le cas d'une reprog.
Sinon faut la faire analyser !
- swiss champion
Encore un magicien préparateur qui a fait un beau montage
Tu parles d'un magicien je m'en serais bien passé , bon maintenant je recherche un calculateur cata pour clio 16s sans anti demarrage si vous connaissez .
il te faut quoi ? une puce origine 16s cata ? je dois avoir ça.
je peux juste remettre une puce de 16s sur le calculateur williams ? Quelle risque d'avoir une puce de 2.0l sur un 1.8l ?
- JMRS63
Ouais enfin , au prix d un calculateur d occasion de Williams et un de 16S ... le choix et vite fait ! Revend celui de williams et trouve toi un de 16S qui sera beaucoup moins cher .
