redemarrage clio
fab2539
redemarrage clio
Message par fab2539 » 05 mars 2014, 19:49
bonsoir, la clio à un pote n'a pas tournée depuis 3 ans; comment faire pour la redemarer sans risque, merci :?
clio williams for ever
Re: redemarrage clio
Message par Tot69 » 05 mars 2014, 20:05
Tiens tu a des piste dans ce topic : viewtopic.php?p=747370#p747370
heinkro
Message par heinkro » 05 mars 2014, 20:13
deja controle tous les niveaux et démarre 2-3 fois en enlevant le fil de la bobine pour ne pas démarrer à sec d'huile.
Message par Tot69 » 05 mars 2014, 20:24
Comme tu lui indique heinkro sont moteur sera pas sec en huile, mais par contre le moteur sera gorgé d'essence. :(
Donc pas un bon conseil que tu lui donne la. ;)
heinkro
Message par heinkro » 05 mars 2014, 20:33
Tot69 a écrit :Comme tu lui indique heinkro sont moteur sera pas sec en huile, mais par contre le moteur sera gorgé d'essence. :(
vu qu'il n'a pas tourner depuis 3 ans l'huile a du secher dans le haut moteur et tout a du redescendre.
Message par Tot69 » 05 mars 2014, 20:45
J'ai pas dit le contraire. Mais avec ton procédé, il va rincé ses cylindres avec l'essence.
Dans mon lien, il a la procédure de redémarrage. Il a plus cas suivre les instructions et les suggestions.
Donc oui, il faut faire circulé l'huile sans que le moteur démarre, mais pas avec ta méthode. ;)
Et moi dans son cas, je commencerais même par vidanger la vielle huile. Et faire le démarrage avec de l'huile neuve.
heinkro
Message par heinkro » 05 mars 2014, 20:55
Tot69 a écrit :J'ai pas dit le contraire. Mais avec ton procédé, il va rincé ses cylindres avec l'essence.
ok je vois se que tu veux dire
BeBeR90
Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Message par BeBeR90 » 06 mars 2014, 00:00
Se que tu peut faire c est vidanger l huile et mettre de la neuve et ensuite tu enleve tes bougies tu prend une burette d huile tu met une giclé ou deux dans chaque cylindre tu fait tourner le moteur a la main pendant quelques tours tu remet tes bougies et go !!!
J ai réssussiter un vieux tracteur qui na pas tourner depuis 1996 comme sa ;)
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
