[Rglé] probleme demarrage!!! help plz!!!
Sensei
Message par Sensei » 07 févr. 2014, 19:53
Salut salut!
Bon, souci de démarrage incomprehensible.
Étincelles OK
Essence OK
Voiture avec alarme d'origine mais a priori non incriminable... Façon dans le doute j'ai tout arraché :).
La voiture pète mais re-cale derrière. Même en tractant impossible a Démarrer. En mettant des coups de contact on arrive a faire craquer mais recale direct.
La vidéo va viendre.
Merki
Modifié en dernier par Sensei le 08 févr. 2014, 12:37, modifié 1 fois.
Re: probleme demarrage!!! help plz!!!
Message par Bruno idt+ » 07 févr. 2014, 19:59
ca sent le problème d'anti démarrage ca, sur quelle auto?
Sensei
Message par Sensei » 07 févr. 2014, 20:04
Clio 16s 92 avec alarme. Le plip fonctionne.
jeremy
Message par jeremy » 07 févr. 2014, 20:39
Étincelles, essence..... :D :D :D :D Allumettes????
Message par Bruno idt+ » 07 févr. 2014, 20:49
au dos de ton calculo il y a une croix ou pas?
ton filtre a essence date de quand? tu a vérifié les masses?
Sensei
Message par Sensei » 07 févr. 2014, 21:19
Au dos du calculo que j'ai mis pour essayer d'anhiler l'alarme il y a la croix (anti-dem) sur celui qu'il y avait a la base... Je ne saurai dire... Il est tout rouillé et j'ai pas fait gaffe. Je matte demain.
La voiture a ete stockée dehors... Elle démarrait nickel y a 3 mois mais la...
Message par Bruno idt+ » 07 févr. 2014, 22:01
cherche pas plus loin a mon avis, tu met un calculo avec anti dem ca peux pas marcher, met en un sans anti dem et tu verra ca va aller tout seul, ton calculo n'a rien a voir avec l'alarme c'est deux choses distinctes.
jeremy
Message par jeremy » 07 févr. 2014, 22:24
+1 comme dis bruno il te faut absolument un calculo sans la crois derrière
Sensei
Message par Sensei » 07 févr. 2014, 23:16
Alors on va essayer de tester ça demain :). Merci je vous tiens au jus.
Pour l'antidem je pensais que le fait de "pliper" suffisait.
Message par Bruno idt+ » 07 févr. 2014, 23:53
si tu a un anti démarrage d'origine oui, mais si tu met un calculo avec anti démarrage, sur une caisse sans anti démarrage, ca ne marche pas.
Par contre si tu met un calculateur simple sur une caisse avec anti dem ca marche :D
