pompe a eau dans le compartiment moteur
radikalcool
bonjour
a qui sert la pompe a eau electrique qui ce trouve dans le compartiment moteur
par avance merci
par avance merci
Re: pompe a eau dans le compartiment moteur
C'est une pompe auxiliaire (pompe anti percolation) qui permet de faire circuler l'eau, moteur éteint quand le ventilo tourne
Sujet déja vu
Sujet déja vu
radikalcool
ok comme sur les GT TURBO en somme
sur le GT c est pour eviter l ébulition de l essence dans le carbu (et l anti perco est un ventilateur)
Le gt ne fait pas tourner le ventilo moteur éteints
Sur la clio c'est pour que l'eau fraîche du radia circule moteur éteints
- Tot69
Attention sur Clio cette pompe s’enclenche moteur éteint, contact coupé et si le T° d'eau dépasse les 103 ou 106°
Donc autant dire casi jamais.
radikalcool
ok pour la circulation d eau dans la culasse pour éviter les points chaud ( a l occas il vas faloir que je la teste quand méme )Jubei07 a écrit :Le gt ne fait pas tourner le ventilo moteur éteints
par contre tu te trompe , sur la GTT l anti perco fonctionne moteur arrété (je posséde aussi un GTT ph1)
la sonde est monté sur la pipe d admision
- Tot69
Il à pas dit le contraire !!!
il a rajouté que le ventilo tournait a l'arret sur la clio pas sur le GT
Sur le mien lanti perco fonctionnait à l'arrêt mais c'est un petit ventilo qui souffle de l'air sur le carbu
Je disais que le ventilo du radia Ne tourne pas moteur éteint
radikalcool
désolé je me suis un peut embrouillé avec toutes ces autos
