probleme kit gros frein
- les fous d'anteuil
bonjour,
le sujet est vérouillé et j'ai un probleme assez urgent a regler
sur ma clio j'ai comme configue:
- etrier avant 307 hdi avec disque en 280 clio rs
- maitre cylindre en 23 je crois ( celui que Nusmi conseillait )
- et mastervac de clio dci 8 pouce
mon probleme est que la pédale s'enfonce trop loin quand je freine jusqu'a la buté, frein bien purgé!
si je pompe un coup c'est plus dure
je pense au mastervac peut etre, déja que la tige du mastervac était plus courte que l'origine, donc ma pédale était plus basse que d'origine
de quoi cela peu venir d'apres vous?
je pense revenir au mastervac d'origine
tout en trave!
Re: probleme kit gros frein
Remets ton mastervac d'origine, ca sera mieux ;-).
Met un master vac de clio rs1
de toute facon ce mastervac je le sentais pas!!
rs1 c'est bien? c'est ce que tu as Bruno?
tout en trave!
C'est pas pas les mêmes que megane?"
oui c'est ce que j'ai monté, idem Scénic en 9" mais plus facile a trouver
- swiss champion
+10.000 Arrêtez avec vos mastervac de p'tit mollet.TinyGTT a écrit :Remets ton mastervac d'origine, ca sera mieux ;-).
Perso sur ma 19 16S j'avais le même montage mais sans le mastervac et 0 soucis, pédale bien en haut, super sensation et feeling à la pédale (de frein
ok merci de vos conseil, allez hop je vais vite remonter ce mastervac, en plus je pouvais plus faire le talon pointe car pédale trop basse
tout en trave!
