CLIO 16s ne démarre plus
depassage2
Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une CLIO 16S de 1992 que je bichonne depuis sa naissance
L'an dernier j'ai changé plein de trucs, donc la batterie, la distri, l'embrayage, et le démarreur
Jusque là elle tournait trés bien
Ce matin, je tente de la faire démarrer, le démarreur semble faible, j'ai l impression qu'elle démarre et coupe de suite
Puis à chaque tour de clé , plus rien ou juste un "clac".
J'ai vérifié la batterie, elle avait 12,8 V
J'ai une alarme vieille de 22 ans mais que j'ai désactivée, quand je la réactive, et que je mets le contact, il n y a plus le clac en tournant le contact, donc j ai tendance à la mettre hors de cause, d autant que son voyant reste vert comme quand elle est désactivée
Tout porte à croire que c 'est le démarreur qui est nase sauf qu'il a 6 mois et que surtout, le plus inquiétant, on n a pas réussi à la démarrer à la poussette.....
Voila je suis désespéré, quelqu'un a une idée ?
Re: CLIO 16s ne démarre plus
Tu a regarder si tu avez de l'essence qui arrive ?
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
depassage2
non j ai pas regardé si l essence arrive, mais meme si l essence n arrivait pas (ce serait possible car la pompe a essence a 22 ans), le démarreur tournerait quand meme non ?
depassage2
J ai oublié de dire que d habitude avec le contact, il y a un petit bruit du style "pfffff" que je n entends plus
depassage2
Bon alors c 'est à ni rien comprendre..... ca remarche d' un coup
Sauf que là quand je mets le contact j entends le "pff" de la pompe à essence et le voyant orange électrique s allume ce qui n était pas le cas auparavant.... je penche donc pour un faux contact.... reste à savoir ou en définitive
ou ta pompe qui va rendre l'âme un de ces 4.
depassage2
oui pour la pompe c est probable, elle a l age de la voiture, mais quel lien avec le démarreur ? Aucun a priori, c est pourquoi je penche pour un souci electrique dans le cablage
tiens y a qq un qui a le meme probleme un poil plus bas
salut a tu essayer de la demarre avec un booster ou des cables car c'est pas par ce que ta batterie a 12 v quelle est bonne si elle a que 10 amper elle est morte
Oui a rappeller çà c'est les amperes qui font que c'est good, la ou je ne comprend c'est pourquoi çà coupe tout essence et allumage
