plage arriere
floriandu16
plage arriere
Salut les amis
Je me posai une question
la plage arrière d'une phase 2 a t'elle de rangement sous la plage arrière?
Re: plage arriere
oui bien sur mais la housse est différente par rapport à la phase 1 car elle n'a pas de bouton pression au centre de la fermeture éclair.
floriandu16
Re: plage arriere
Ok merci j'ai une plage arrière normal moi faut que j'en trouve une!!!!
Re: plage arriere
Concernant la plage arrière de clio 16s sans le porte costume, elle a tendance à sauter, taper dans le bosselé...
Comment vous avez fait pour arranger ça ?
Re: plage arriere
il me semble qu'il y a deux p'tites pattes en plastique fixées au hayon, qui empêchent ainsi que la plage saute
je regarde tout à l'heure
Re: plage arriere
C'est le cas, mais comme les 3/4 du temps les petites pattes en plastique ont pétés
Re: plage arriere
ok merci, je vais regarder pour voir si je ne peux pas les remplacer
lololebargeot
Re: plage arriere
La plage arrière avec housse concerne-t-elle toutes les williams ou bien certaines versions étrangères (comme la suisse par exemple) en sont-elles dépourvues?
Tu es de la région de Grenoble ou Rhône-alpes, ce groupe Facebook peut t'intéresser:
Club ATOC
Club ATOC
Re: plage arriere
A ma connaissance housse tout le temps présente
Re: plage arriere
Oui toute williams sauf swiss champion
gt turbo ph2
clio williams ph2
megane 16v rallye monte-carlo
clio williams ph2
