Je voudrait savoir si il y a du monde qui connais les AAC grillet, en maxi hydro niveau perf et savoir si c'est équivalent au maxi hydro de chez cat cams .
merci a plussssssssssss
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
Les phases I ça pue le Frameto
il veut ptètre déjà juste savoir si à la base c'est de la bonne pièce (rapport qualité/prix) ... c'est ça?
après oui il faut les valeurs pour comparer le technique
Demande les diagrammes complet sinon tu pourras pas les caler et demande lui a quel jeux
Non rien à voir, ils ont été déçu car ils s'attendaient à mieux faut dire avec un RV d'origine des ACC ça sert pas à grand chose.
c'est meme pas ca de mémoire Arnaud avais demandé un retaillage en calage d'origine, suite a ssa demande et au remontage ca marchais pas top, et en recalant les arbres ca allais beaucoup mieux
