Filtre à huile soudé
floriandu16
Message par floriandu16 » 28 déc. 2013, 12:36
Salut les amis
J'ai voulu faire ma vidange avec tout les filtres.
Tout se passe nickel sauf le filtre à huile qui déjà n'est pas super accessible à pars par dessous.
Malgré la clé à chaîne ou à sangle impossible de le bouger d'un millimètre.
Auriez vous une idée simple et efficace pour l'enlever ou une méthode autre que par dessous la voiture?
merci les gars
Bonnes fetes
makaveli
Re: Filtre à huile soudé
Message par makaveli » 28 déc. 2013, 12:58
demonte la traverse, le ventilateur et bascule le radiateur en avant, je fais ca systematiquement a chaque vidange maintenant comme ca je m'emmerde plus a forcer de travers et me ruiner les mains.
Message par JMRS63 » 28 déc. 2013, 16:19
Moi j ai une clé coudé qui va nikel . Je passe par en dessous et je fais ca en 2 seconde les yeux fermés :D
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 28 déc. 2013, 17:22
JMRS63 a écrit :Moi j ai une clé coudé qui va nikel . Je passe par en dessous et je fais ca en 2 seconde les yeux fermés :D
bien vu cette clé,je connaissais pas,je vais en acheter une (fini les démontages du radiateur,de l’arrête tranchante du berceau)
Message par Tiflo » 28 déc. 2013, 17:25
Tiens sympa ta clé, il m'en faut une, tu as la ref ?
Avec la plaque thermo ma cloche Facom ne passe plus :(
brice34
Message par brice34 » 28 déc. 2013, 18:56
en effet sympa la clé.
moi j'utilise ceci :
http://www.castorama.fr/store/Pince-a-s ... 14662.html
et il resiste vraiment pas ce foutu filtre :D
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 28 déc. 2013, 19:11
moi j'utilise cela
http://www.knipex.com/index.php?id=1216 ... oupID=1502
ref 87 01 400
c'est nickel par le dessous
ca fait toute les taille de filtre...
c'est une pince multi mammouth avec verrouillage
c'est la seul marque qui les fait comme ça et de cette taille
Message par Bruno idt+ » 28 déc. 2013, 23:53
moi clé a sangle classique, mais il faut un modèle avec un écrou de serrage dessous pour que ca soit vraiment efficace.
batrob44
Message par batrob44 » 29 déc. 2013, 23:45
Ca marche vos pinces bricocasto, si le garagiste qui a fait la vidange précédente est un abruti et qui l'a serrer comme un ane :?
La clé purflux c'est génial si c'est un filtre purflux sinon c'est :non:
mike62470
Message par mike62470 » 30 déc. 2013, 08:36
j ai eu le meme tour avec la mienne comme je change le filtre a chaque fois j ai planté un tournevis en travers et paf sa part
un peu bourrin mais dans l urgence
