info échappement Williams inox
Message par Michaël » 20 déc. 2013, 15:26
salut
je voudrais savoir si le coude de l'échappement, après le silencieux intermédiaire, type origine (longueur/forme/diamètre) existe en inox?
et si oui, ou en acheter un ...
c'est pour monter mon silencieux Devil Cup après mon décata+intermédiaire inox Oréca Groupe N
lili944T
Re: info échappement Williams inox
Message par lili944T » 21 déc. 2013, 18:52
je dirai non apart le faire fabriquer (je parle en pieces d origines )
dédicace
Message par Tot69 » 22 déc. 2013, 00:48
Le coude en acier ce vends au détail pour Williams ou 16s (ils sont différent).
Maintenant en inox, je dirais du sur mesure. (A moins dans trouvé un d'occase)
Pour Williams = http://commerce.sage.com/COMINGES/Artic ... 1820.aspx?
Message par Spildoom » 22 déc. 2013, 08:35
Tot69 a écrit :Le coude en acier ce vends au détail pour Williams ou 16s (ils sont différent).
Poids net= 1 gramme :shock: C'est du light :D
Ils vendent des échappements pour LOTUS? Ça m'intéresse :lol:
Message par Michaël » 22 déc. 2013, 11:35
light is right Spildoom! :yes:
moi aussi je prend si il pèse 1 gramme :lol:
merci pour ton lien, ça peut toujours servir
celui en acier je l'ai encore, mais je voudrais le supprimer, donc je pense utiliser la partie du silencieux Oréca, je coupe, j'ajuste et je raccorde le tout.
Roaucarre
Message par Roaucarre » 22 déc. 2013, 18:46
Bonsoir,
Ce coude permet-il de s'affranchir du desserrage du train arrière pour un changement de silencieux ?
Bonnes fêtes a tous
Message par Bruno idt+ » 22 déc. 2013, 19:29
pas besoin de descendre le train ar pour changer un silencieux, un peu de doigté et ca passe :D
Roaucarre
Message par Roaucarre » 22 déc. 2013, 19:33
Bon ok, défi lancé j'essaierai sans "tricher" ... :non:
Mais au cas où ... :shock: peut-on démonter un silencieux sans descendre le train AR grâce à ce coude ? Sur le topic des différentes lignes; je n'ai pas trouvé la réponse. Merci
Message par Bruno idt+ » 22 déc. 2013, 19:35
si tu a ce coude oui c'est plus facile, pour changer un silencieux sans tomber ni dévisser le train ar c'est pas bien compliqué, il faut lui lever le cucul assez haut virer la roue ar gauche et ensuite manœuvrer pour faire passer le bestiaux ;)
ludoo
Message par ludoo » 22 déc. 2013, 19:40
Ça va tt seul pour le train arrière ta deux écrous
