Voilà je veux changer mon collecteur d'échappement , il est donc derrière le moteur
Je voulais savoir si il faut que je dépose le collecteur d'admission ?
Sinon il y à des choses particulière à savoir ? ça se fait par en dessous je suppose ?
Et oui, il le faut pour accéder à toutes les vis du collecteur d'échappement.
Je te conseille de noyer les vis de dégrippant, au moins 24h à l'avance.
Bon courage !
alors j'ai commencer à tout déposer mais il y à 2 vis en dessous du collecteur d'admission auquelle je n'ai strictement pas accés , c'est la super merde.
je suis bloqué sur 2 vis
en fait les vis du collecteur d'admission servent aussi à tenir le collecteur d'échappement
sinon ça se devisse assez bien mais l'accès est affreux .
EDIT : après 2h de combat j'ai déposé toutes les vis sauf 2 irréductibles gaulois vis cachée entre le collecteur d'admission et d'échappement , je n'arrive donc pas à y acceder et il semble qu'elle tiennent les 2 collecteur ensemble (super conception)
okay ! bon ce que je vais faire , je vais demander à un pote de passer sous la voiture et me guider car j'ai passé 1h au moins sur ces 2 ecrous pour rien
