pompe electrique refroidissement
salut a tous, je voudrai savoir le fonctionnement de la pompe électrique du circuit de refroidissement, a quel moment elle déclenche? a quel température? car je ne pence pas quelle tourne sur ma wiwi. merci... ps: j'ai regardé dans la fonction recherche mais j'ai pas trouvé
Re: pompe electrique refroidissement
105 ou 107 sinon tu shintes ta prise avec un pont
....sur le faisceau qui vient sur 1 sonde sur le boitier
donc elle tourne que quand le ventilo est en route
Non.
Déclenchement de la pompe électrique et du ventilo à 105 degré si contact coupé pendant 7" si je me souviens bien.
Oui, elle ne s'enclenche que contact coupe
- Ben74
dans bcp de cas elle marche pas ...
Enfin bref c'est moteur coupé meme sans rouler ..elle peux se mettre en route (plein soleil etc)
Et si elle ne fonctionne pas, est-ce que ça peut avoir une influence sur la circulation du circuit d'eau?
Est-ce que le fait de la mettre sur interrupteur et de pouvoir la faire fonctionner en continue peut améliorer le refroidissement du moteur?
celle que j'avais sur la caméléon avait pas du tourner pendant un moment, elle en a couiné de plaisir pendant 10 minutes quand elle s'est mise en route a Magny cours il y a deux ans
elle sert juste a faire circuler le LDR pour qu'il refroidisse moteur éteint pour protéger la culasse, pas sur que ca soit bon de la faire tourner avec le circuit classique moteur en route, si ton LDR passe trop vite dans le radia il aura moins le temps pour refroidir, enfin c'est ce que je pense.
c'est cool merci beaucoup les gars
Ok merci !Bruno idt+ a écrit :celle que j'avais sur la caméléon avait pas du tourner pendant un moment, elle en a couiné de plaisir pendant 10 minutes quand elle s'est mise en route a Magny cours il y a deux ans
Je vais voir pour pouvoir la mettre en marche forcée à l'arrêt alors
