Bonjour a tous,
Suite a grosse fuite sur mon répartiteur AR, je pense avoir de l'air dans le bloc ABS de ma clio 16s. Existe t il un logiciel autre que renault pour la purge de ce bloc (style fenix explorer...)?
Merci.
Purge bloc ABS
Re: Purge bloc ABS
salut le plus simple c'est de le faire declenche donc deux trois bon cout de frein ca vas faire ouvrir les clape du bloc abs et chasser l'air une petite purge normal du circuit et c'est ok
Re: Purge bloc ABS
Merci pour l'info j'essaierai la technique mais si quelqu'un pouvait me donner le nom d'un logiciel pour faire ouvrir les clapets et pouvoir tout chasser, cela m'arrangerait.
