info faisceau demareur...
bandi06b
Message par bandi06b » 09 oct. 2013, 18:46
salut a tous !!!
j 'ai une question a 3 euros , j 'ai le démareur qui a brulé sur ma wiwi..suite a un cardan cassé (graisse suite au bris du cardan sur le démareur et sur le collecteur )
je viens de démonter celui-ci mais dans le faisceau du démareur j'ai : (pleins de fils cramés)
un gros cable qui est le + permanent démareur
un un peu plus petit qui est l'exitation du démareur
puis un autre qui vas a la sonde de pression d'huile
et j 'ai 4 autre petit fils (1 jaune,un marron 2 blanc)
et je ne sais pas ou ils étaient ( un des 4 est un + ap contact)
si quelqu un peu m 'aider car la je sais pas quoi faire
grand merci a tous...
Franck122
Re: info faisceau demareur...
Message par Franck122 » 09 oct. 2013, 19:17
sonde lambda ??
Message par Bruno idt+ » 09 oct. 2013, 20:00
sonde lambda oui, la prise est fixée sur le berceau a gauche vers le passage de la barre stab
bandi06b
Message par bandi06b » 09 oct. 2013, 20:07
merci des réponses ,
tu sais combien y a t il de fils qui vont sur la sonde lambda ?
tu sais si sur l'exitation du démareur il y a un ou plusieur fils qui se branche !!!
commeNT poster des photos DANS mon post ?
Message par mcossie » 09 oct. 2013, 20:17
sonde lambda wiwi est à 3 fils... 710-714 a 4 fils
bandi06b
Message par bandi06b » 09 oct. 2013, 21:30
ok super et tu confirmes que sur l'excitation du demareur il y a qu un fil? sur les wiwi ..
que veux tu dire par
"710-714 a 4 fils"
merciiiiiiiiiiiiiiiii
Message par clio powa » 09 oct. 2013, 21:44
LA LAMBDA A 4 FILS et donc le faisceau aussi ....
bandi06b
Message par bandi06b » 09 oct. 2013, 22:11
ok merci et sur l exitation du démareur il y a bien qu un fil ?
Message par mcossie » 10 oct. 2013, 08:35
oui
