probleme : trou à l'acceleration en virage
juju 05
Message par juju 05 » 01 oct. 2013, 17:57
Salut a tous apres avoir changer bougies,bobine,pompe a essence,capteur pression absolu.toujours le mem probleme
Ma clioba des trou a lacceleration surtout en appuis a gauche donc virage a droite une idee?le plein dessence et fer lol
Mich35
Re: probleme
Message par Mich35 » 01 oct. 2013, 18:26
Pression essence ok? filtre à essence? tuyau de dépression ok?
fils du capteur pmh ok?
juju 05
Re: probleme
Message par juju 05 » 02 oct. 2013, 08:48
Oui tout et ok
Re: probleme
Message par Ben74 » 02 oct. 2013, 09:01
regarde au niveau du faisceau vers la boite
juju 05
Re: probleme
Message par juju 05 » 03 oct. 2013, 12:02
rien elle tourne nikel mm en le secouant :cursing: :cursing:
juju 05
Re: probleme
Message par juju 05 » 08 oct. 2013, 19:51
toujour le souci filtre a essence neuf je regulateur je l'ai debrancher quand je prend un virage droite en appuis j'ai un gros trou a l'acceleration j'en peu plus :? :? :?
boris.RST
Re: probleme : trou à l'acceleration en virage
Message par boris.RST » 09 oct. 2013, 09:12
faut tout leur dire
:D
- eau dans calculateur qui se balade dans les virages.
- si tu as une bar vérifies que tes fils de bougie ne s'en rapprochent pas trop et qu'ils sont niquels.
Boris
juju 05
Message par juju 05 » 09 oct. 2013, 15:19
oui j'ai tous verifier alors je vais vous détailler tous se que je lui et fait afin de trouver cette panne sa aucun effet
:cursing: :cursing:
remplacement
pompe a essence
filtre a essence
regulateur de pression
capteur de pression absolu
sonde temp eau
bougies
fils des bougies
tetes de delko
bobine allumage
durite arriver esssence
et demontage et refection du faisceau moteur
controle entrée d'eau
ouverture du calculateur afin de controler presence d'eau :boxe: :boxe: :boxe: :fouet: :fouet:
RIIIIIIIENNNNNNNNNNNNNNN
boris.RST
Message par boris.RST » 09 oct. 2013, 16:38
tu as une barre anti rapprochement?
ca te le fait systématiquement?
Boris
Franck122
Message par Franck122 » 09 oct. 2013, 17:42
boris.RST a écrit :tu as une barre anti rapprochement?
j'aller demander la meme ;)
