gestion et antidemarrage
j'ai besoin de changer la puce sur un calculateur de clio 16s avec boitier antidémarrage qui peux me dire ou (adressage) se trouve le code de l'antidémarrage qu'il faut conserver sur la nouvelle eprom. merci
Re: gestion et antidemarrage
on en a déjà parlé le code n'est pas dans l'eprom, il est dans une autre mémoire juste à coté. Pour utiliser un calculo qui possède l'anti démarrage il faut obligatoirement utiliser le programme qui va avec car il est différent des programme classique. Il faut donc remettre ta cartographie dans le programme do'irgine du boitier
