Clio 16s ne démare plus
Mich35
Message par Mich35 » 01 sept. 2013, 19:00
Bonjour
J'ai actuellement un clio 16s qui est en restauration, elle avait une joint de culasse à faire (mayo sans frite :) )
Du coup je me suis attaquer au travaux, tout c'est plus ou moins bien passer ^^ :mur:
Mais bon rien de méchant
Verdict, la culasse était hs, j'en ai mit une autre que j'ai rectifier éprouver et tout remonter avec distri, joints, bougies, durites...
Mais elle ne veut pas démarrer :boxe:
J'ai contrôler si j'ai de l'essence : pompe tourne et le carburant va bien a la rampe (niveau carburant 1/2)
Je démonte mes bougies et elles sont noyer
Du coup je par sur l'allumage : j'ai bien une étincelle (j'ai contrôle sur 2 cylindres )
mais elle ne démarre pas :o
SI vous pouvez m'aider, car je ne connait pas bien cette voiture donc je demande votre aide d'expert :)
Panne résolut
Merci à tous
Modifié en dernier par Mich35 le 07 sept. 2013, 13:40, modifié 1 fois.
Re: Clio 16s ne démare plus
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 08:58
tu a bien callé ta distrib?
vérifie le doigt d'allumeur et passe un petit coup de papier de verre sur les contact dans la tète d'allumeur.
sur quel cylindre a tu vérifié l'allumage? est tu sur d'avoir de l'allumage sur les 4 cylindres?
Mich35
Message par Mich35 » 02 sept. 2013, 12:01
Bonjour
Oui distribution caler et revérifier ! tension ok
Pour l'allumeur je vais faire sa mais je me souvient avoir vue une trace de frottement donc a voir ce soir après le travail
J'ai vérifier sur le cylindre 1 et 2 (en partant du volant moteur) mais je vais refaire tout le contrôle en contrôlant sur les 4 cylindres et je vous tient au courant
merci encore
Message par mcossie » 02 sept. 2013, 12:55
capteur de pmh ?
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 13:21
mcossie a écrit :capteur de pmh ?
il n'y aurait pas d'allumage ;)
Mich35
Message par Mich35 » 02 sept. 2013, 18:18
Allumage ok, injecteur ok,
mais je vais voir pour les poussoirs hydraulique
je vais démonter et regarder
Message par GORDINI54 » 02 sept. 2013, 20:26
c'est bête mais tu es sur de l'ordre d'allumage??
Mich35
Message par Mich35 » 02 sept. 2013, 21:40
Oui ordre d'allumage sur,
Mais j'ai trouver la panne au prêt de mon apprenti au garage
Je lui en ai parler, et il ma dit "j'ai nettoyer toutes t'es soupapes et poussoir dans un bac"
Du coup j'ai contrôler mon étanchéifier cylindre : résultat 4 cylindres non étange une soupape sur 2 mal monter (soupape éch a la place de l'adm)
Merci pour votre aide
Et puis put que a re commande un pochette de joint avec 16 poussoirs :splash:
Merci apprenti :fouet: :boxe:
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 21:44
t'a pas vérifié avant de remonter la culasse :?
toujours contrôler le boulot d'un apprenti :D
Mich35
Message par Mich35 » 02 sept. 2013, 22:00
Bruno idt+ a écrit :t'a pas vérifié avant de remonter la culasse :?
Non j'ai pas contrôler, il ma aider a repose la culasse et puis j'ai tout serrer :mur:
Je vais recommander vis, joints de culasse, ......
J'espère quelle roulera le week end prochain
