[résolu ]colonne de direction trop courte
cliox42
Message par cliox42 » 25 août 2013, 00:52
salut à tous,
journée mécanique sur mon ex clio 16s, celle de mon petit frère : (changement de boite de vitesse) tout c'est bien passé sauf
la manipulation suivante a été faite exactement à l'identique sur ma rouge il y a quelques mois
bon on devait baisser au max le berceau donc démontage devant complet et desserrage à l'arrière pour avoir le max de place.
au démontage de la colonne de direction rien d'anormal et j'ai pas fait attention à la longueur d'emmanchement de celle ci sur la crémaillère, mais la vis était bien mise et je l'ai desserré et enlevé facilement
sauf qu'au remontage , on remet le berceau puis mon petit frère se prépare à ré accoupler la direction et là surprisee :shock:
c'est trop court :? on peut à peine mettre 2 mm
pourtant le berceau est visser partout
alors il était tard, très tard... il se pose deux questions : la voiture est une non DA
- c'était déjà monté comme ça depuis 7 ans ???
- on à merder quelques part mais il manque pas loin de 2 cm ???
problème entre direction avec DA ou sans DA, y a t il des différence de longueur ?
par contre on a pas pensé à essayer de mettre la vis comme ça mais de mémoire je croit qu'elle rentre pas car l'usinage commence quand c'est emmanché de 1 cm ? enfin c'était monté comme ça y a quelques heures
On doit tout remonté demain aprem grand max , merci à tous de m'éclaircir sur ce problème
là ça craint :( :( de rouler comme ça
Modifié en dernier par cliox42 le 25 août 2013, 11:41, modifié 1 fois.
Re: colonne de direction trop courte
Message par Bruno idt+ » 25 août 2013, 01:11
oui les colonnes avec et sans DA n'ont pas la même longueur, celles sans DA sont plus longues.
Hypothèse : quand vous avez remonté le berceau le croisillon de la colonne était pas coincé ou en appui ce qui fait qu'il serait rentré dans son emmanchement au serrage du berceau?
Parce qu'une colonne longue (sans DA) peux se raccourcir (suffit de faire entrer un peu plus l'axe) le contraire non.
sinon démonte la colonne sous le tableau de bord et mesure la, de bout en bout 86cm pour la colonne sans DA.
si tu veux les mesure de la colonne avec DA je peux te faire ca demain matin ;)
lili944T
Message par lili944T » 25 août 2013, 08:11
+1 avec bruno tu tire un peu sur la colonne et elle doit redescendre
dédicace
cliox42
Message par cliox42 » 25 août 2013, 10:44
on a essayé de tirer comme des malades, rien !
et quand j'ai repositionner le berceau il guidé les rotules pour les emboiter mais n'a pas eu l'impression que la repousse ?
penser vous vraiment que la colonne a pu s'enfoncer de tant ? (1 à 2 cm ? )
ou croyez vous que c'est monté comme ça depuis 7 ans car je l'ai jamais démonter avant ?
visuellement à part la longueur on peut voir comment une DA ou sans DA
au passage facile à démonter la colonne ? virer 2,3 plastique du tableau et le volant ?
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 août 2013, 11:24
Ton frère a la DA dessus?
Tu as pas des photos, du manchon de la crémaillère ?
ImageImageR.I.P MarcoImage
cliox42
Message par cliox42 » 25 août 2013, 11:40
affaire résolu
Alors je viendrais expliquer un peu + ce soir mais oui c'est monté comme ça depuis au moins 1 an, sinon 6 ans.... car on vois que la pièce est marqué sur 2 mm
Donc au final on a sorti complètement la colonne, mesuré 83 cm... tiré comme des malades ! rien
et un moment donné on s'est recalé et tiré à deux collone bloqué et là c'est venu... donc on réglé 86 cm et tout est nickelle !
ce qui fait peur c'est que la voiture roulé comme ça depuis un moment, voir un très long moment :shock: :shock:
Merci à tous encore :yes: et encore + merci à bruno , de m'avoir appelé ce matin... sacré équipe ici ;)
lili944T
Message par lili944T » 25 août 2013, 11:44
oui rapide pour démonter la colonne tu vire le volant les plastiques sous et derrière le volant les comodos et les 4 vis de la colonne tu ôte la durite d air qui te fait chier pour la sortir
ca se fait bien
dédicace
Re: [résolu ]colonne de direction trop courte
Message par GORDINI54 » 25 août 2013, 11:50
donc tu veux dire que tu avais roulé comme ça, avec la liaison colonne/crémaillére sur seulement 2mm et pas de vis de retenue :shock: :shock:
tu peux aller brûler un cierge :hum:
Message par Bruno idt+ » 25 août 2013, 12:45
de rien, par contre je repense a un truc, c'est justement cette partie de la colonne qui se rétracte en cas de choc, si ca se trouve ta colonne a été changée et celle ci avait déjà tapée, c'est aussi une des possibilités.
Message par clio powa » 25 août 2013, 19:45
c'est plus que bizarre ton truc je ne comprend pas comment c'est possible il aurait eu que 2mm j'aurais de suite l'an passé ...pour moi c'est autre chose bref çà roule alors
