Rectif culasse de combien avec AAC 213
stunt
Message par stunt » 12 août 2013, 21:37
Salut a tous après pas mal d absence, la Clio va évoluée pour le mois d octobre.
Je viens vers vous pour connaître la valeure maxi a retirer sur ma culasse de wiwi avec des AAC catcams 213 calage origine?
Merci d avance à vous de vos réponses.
cliox42
Re: Rectif culasse de combien avec AAC 213
Message par cliox42 » 12 août 2013, 21:53
sans m'avancer sur une culasse d'origine :
1 mm vraiment maxi , mais en général on enlève 5 dixième voir 7 dixième...
juste avec tes aac cela ne change rien ...
Bon enfin les experts peuvent me corriger.
Message par mcossie » 13 août 2013, 08:09
les levées des 213 sont plus fortes que l'origine.
Pâte à modeler et tu fais tourner, tu regardes combien tu peux enlever...
Si tu montes des 213, tu n'as pas des pistons forgés haute compression ?
stunt
Message par stunt » 13 août 2013, 08:21
Ben justement je me tâte a laisser la hauteur d origine de la culasse et monter des pistons hautes compression. Je crois que cela reste la meilleur solution au final. Mais si je peux rectifier un peu c est pas plus mal ;-).
Message par Tiflo » 13 août 2013, 09:11
Perso j'ai -7/10ème en moin sur culasse de F7P mais joint de culasse de 1,6mm pour baisser un couille le Rv avec les pistons Wossner 11,2. En gros ça donne -4/10ème mais je testerai pas plus perso, après ça dépend de ton utilisation, mais tu as de bonne empreintes dans les pistons donc doit y avoir de la marge ;)
Modifié en dernier par Tiflo le 13 août 2013, 11:33, modifié 1 fois.
stunt
Message par stunt » 13 août 2013, 10:21
Merci tiflo pour les infos très précieuse.
Je vais passe à 3/10eme en rectif et garder les pistons d origine ;-).
En tout cas merci pour les infos.
Message par Fred73 » 13 août 2013, 14:12
3/10 eme tu ne verras aucune différence, autant juste blanchir la culasse si desfois tu change d'avis et que tu veux mettre des pistons par la suite.
Avec des AAC faut augmenter le RV sinon tu aura un poumon en bas régime.
La meilleur solution reste de monter les pistons haute compression ou alors on prend des AAC pas trop pointu et on rabote à max. Au mini 5/10 mais 7/10 me semble mieux.
Ensuite 1mm ca me parait beaucoup mais certain l'on fait et ca marche.
A pluche
Message par Michaël » 13 août 2013, 14:38
et en gardant les aac et les pistons d'origine, ça vaut le coup de raboter la culasse?
si oui, de combien?
stunt
Message par stunt » 13 août 2013, 15:05
Mika la question a été posée plein de fois avec les pièces d origine de 7/10 eme a 1mm on peut raboter au maximum ;-)
Voilà bonne continuation.
Message par Michaël » 13 août 2013, 15:34
oups désolé ...
jusqu'à 1 mm quand même, j'aurais pas pensé
et changement flagrant?
