perte de puissance a 6000trs
juju 05
Message par juju 05 » 11 juil. 2013, 10:19
bonjours depuis plusieur jour j'ai un trou a l'acceleration a 6000trs sachant que mes bougies sont neuves
elle a un eprom renault sport un ligne grn et filtre a air dorigine
avez vous une idéé? :shock: :? :?
overburning
Re: perte de puissance a 600trs
Message par overburning » 11 juil. 2013, 10:48
çà revient après ?
Message par Ben74 » 11 juil. 2013, 11:10
a l'arrêt aussi ?
toujours , toujours ou des fois non
Boris
Message par Boris » 11 juil. 2013, 14:53
Tiens tiens ca ressemble a ce que j'ai eu comme problème...sauf que moi c'etait aléatoire et ca le faisait dès passé les 4000Tr/mn, après changement du filtre a essence tout est rentré dans l'ordre pour le moment!
juju 05
Message par juju 05 » 12 juil. 2013, 11:45
dsl c'est 6000 trs et le filtre a essence est neuf sa me e fait de fasoon aleatoire
mes compression cylindre sont au top le moteur a 10 000 km :x
Re: perte de puissance a 6000trs
Message par Tot69 » 12 juil. 2013, 11:54
Peut être la pompe à essence, ClioX42 a eu un problème similaire.
Après essais routier avec un mano de pression d'essence brancher sur le circuit, il avais une chute de pression.
Peut être une piste !!
juju 05
Message par juju 05 » 15 juil. 2013, 10:08
elle le fait a froid enfin huile a 80 c° et eau a moitier a 6000 grrrrrrrr rien et elle reste a 1100 trs au ralenti une sonde peu etre? :colere:
Message par Tot69 » 15 juil. 2013, 10:37
Tu a fais le test de la pression d'essence ?
cliox42
Message par cliox42 » 15 juil. 2013, 11:04
la monté en régime est bonne jusqu'à 6000tr/minute ?
cela te le fait sur tous les rapport et encore plus sur les rapports 3, 4 et 5.....
et oui moi c'était ma pompe à essence... et une fois revenu à la normal , iren à voir :diable:
juju 05
Message par juju 05 » 15 juil. 2013, 17:16
avant oui niquel
elle me le fait pas tt le temp c sa le pire
pompe a essence me le ferai chaque foi non?
