Page 1 sur 1
[problème] mano temperature et pression d'huile
Posté : 25 juin 2013, 08:08
par dj 16s noir
hello!
suite a un swap du moteur de 16s dans une autre auto je souhaitais garder les mano de température et de pression d'huile.
hors après avoir refait mon faisceau en conséquence, les 2 aiguilles de pression et de température ce bloque a fond dès qu'on démarre et ne bouge plus du maxi.
rien de compliqué dans le faisceau vu qu'il y a 1 +, la masse et les deux fils pour la pression et la température.
a 80€ le capteur je voudrais pas les changer pour rien, quelqu'un a t il deja eu ce souci de mano bloqué a fond?
merci pour votre aide
Re: [problème] mano temperature et pression d'huile
Posté : 25 juin 2013, 08:13
par Tiflo
Je te redis ça car j'ai le même soucis mais je me suis pas encore penché dessus ;)
Posté : 25 juin 2013, 08:15
par dj 16s noir
ok merci! j'ai pas d'autre capteur pour essayer mais je vois pas de quoi ca pourrais venir d'autre.......
Posté : 25 juin 2013, 18:01
par JMRS63
A mon avis c est pas les sondes car se sont deux sondes différentes . donc ca m étonnerais que les 2 déconne en même temps
Posté : 26 juin 2013, 08:41
par dj 16s noir
le moteur est resté 2 an sans tourné, elle on peu etre pas aimé
Posté : 26 juin 2013, 20:31
par Alex38.16S
Bonsoir vérifies que tes fils ne touche pas la caisse ou un fil de masse!( les deux fils qui font passé l'info a tes manos)
