Antidem f7r710
Antidem f7r710
Je vais bientot swap ma 16s avec un f7r710 comme beaucoup l on deja fait mais je me demandais si quelqu un avait reussi a supprimmer l antidem se qui me permettrait de simplifier le montage electrique ?j ai rechercher un peu sur le net mais je trouve rien .je possede un calculo seul et se week je vais avoir un vehicule tournant donc si y a quelqu un qui si connais qui me tienne au courant merci
Re: Antidem f7r710
- branche en provisoire la BIH et Plip
- alimente le tout avec le calculo cablé.
- tu appuie une fois sur le plip pour deverouiller le calculo
- coupe le fil de l'antidem le tout alimenté, fil N°35 sur le calculo
Et ensuite tu peux virer la bih et le plip, et ca fonctionnera en permanence.
Modifié en dernier par mcossie le 13 août 2014, 13:12, modifié 1 fois.
Re: Antidem f7r710
Meme avec la batterie enlever?
Re: Antidem f7r710
Je connaissant cette methode pour le laguna 2l 8s avec boitier fenix 3 mais je pensait pas que sa marchait sur les fenix 5
Je vais tenter sur la megane que je vais avoir se week avant demontage
Re: Antidem f7r710
il faut mettre sous tension, donc batterie branchée.
Re: Antidem f7r710
Ok mais une fois decodee je peut debrancher la batterie ,est ce qu il reste decoder?
clio_nico
Re: Antidem f7r710
J'avais acheté une Mégane complète pour un swap.
Elle ne démarrait qu'avec le code (plip hs). J'ai fait ce qui est dit plus haut pour faciliter mon swap :
- coup de plip ou code pour ma part pour démarrer la megane,
- coupure du fil n35 du calculo,
- et plus besoin de code.
Du coup swap dans la Clio avec le calculo d'origine et modif du faisceau moteur comme sur le tuto mais sans le BIH.
Clio W. SC n°73... Du bonheur... / Clio 16s 710 évo piste... Du plaisir / Clio 16s phase 1 Noireaude / Mégane RS R26 F1 Team
Re: Antidem f7r710
Le plus simple ce serait pas de couper le fil avant le démontage du moteur sur la megane directement non ??
Comme ça plus de pb dans le faisceau au remontage
Re: Antidem f7r710
si le calculo est deverouillé oui sinon obligé de faire comme dit plus haut
Re: Antidem f7r710
Ok merci a tous donc j essaie sa et si c bon teleportation de moteur dans la 16s
